Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: BAPI_PROCORD_GET_LIST ORDER_HEADER
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2015, 12:06
Пн, июл 09 2012, 12:55
Подскажите пож, какие поля соответствуют базисному сроку конца?
Если я правильно понимаю, для указания диапазона значений нужно указывать несколько строк в таблице?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_PROCORD_GET_LIST ORDER_HEADER
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2015, 16:07
Чт, окт 06 2005, 16:44
1. В транзакции SE37 наберите BAPI_PROCORD_GET_LIST, нажмите кнопку F7 (Просмотр).
2. На закладке "Таблицы" даблкликните на поле "Ссылочный тип" для строки с именем "ORDER_HEADER".
3. Для определения нескольких заказов используйте таблицы ORDER_NUMBER_RANGE и остальные *_RANGE.
Что такое RANGE вы знаете?
Удав.
