Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Редактирование таблиц в AlV с дальнейшим сохранением во внешнюю таблицу
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2015, 13:36
Пт, окт 03 2014, 13:26
Всем добрый день проблема следующего рода: есть внешняя таблица выведенная через ALV с возможностью редактирования нескольких полей, все работает ровно до момента перезаписи, а точнее данные при редактировании сохраняются в таблицу er_data_changed->mt_mod_cells, потом по индексу строк выводятся в отдельную таблицу типа внешней строки которые должны быть отредактированны но со старым значением READ TABLE gt_zlvtab_firms INTO gs_zlvtab_firms INDEX ls_mod_cells-row_id. Вопрос??? КАК перезаписать данные из одной таблицы в другую, чтио бы отредактированные данные сохранились во внешнюю таблицу???
FORM handle_data_changed USING er_data_changed TYPE REF TO cl_alv_changed_data_protocol
e_onf4 TYPE char01
e_onf4_before TYPE char01
e_onf4_after TYPE char01
e_ucomm TYPE sy-ucomm.
DATA: lt_mod_cells TYPE lvc_t_modi,
ls_mod_cells TYPE lvc_s_modi,
l_edit_row_num TYPE i,
l_row_was_edited TYPE c.
LOOP AT er_data_changed->mt_mod_cells INTO ls_mod_cells.
IF sy-subrc EQ 0.
MOVE-CORRESPONDING gs_zlvtab_firms TO gs_modified.
APPEND gs_modified TO gt_modified.
ENDIF.
ENDLOOP.
MODIFY zlvtab_firms FROM TABLE gt_modified.
 Заголовок сообщения: Re: Редактирование таблиц в AlV с дальнейшим сохранением во внешнюю таблицу
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2015, 16:02
Чт, окт 06 2005, 16:44
Почитайте курс BC414. У того-кого-нельзя-называть он есть.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2015, 16:57
Пн, мар 12 2012, 12:49
Вы уже задавали вроде этот вопрос, метод alv CHECK_CHANGED_DATA вызвать до LOOP AT er_data_changed->mt_mod_cells INTO ls_mod_cells пробовали, вроде помочь должно, данные которые вы на alv меняли в gt_zlvtab_firms перенсуться.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2015, 18:26
Да уже разобрался только пришлось считывать номера строк которые редактируются по этому методу и из другой таблицы подтягивать данные. Спасибо за совет!!!!
