Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Сохранение Change Documents (CDHDR) с произвольным именем пользователя
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2015, 11:42
Ср, май 19 2010, 15:54
Добрый день,
Из PI/XI приходит айдок с данными для Sales Order-a и с именем юзера в сторонней системе, которого нету в САПе. При получении айдока меняется Sales Order, и хочется как-то логить изменения, т.е. CDHDR/CDPOS. Чтобы не мучиться с добавлением сотен новых юзеров в САП, задумал поюзать инклюд MV45AF0C_CHANGE_DOCUMENT_CREAT:
* set uname and tcode from external call
  CALL METHOD cl_change_document_util=>get_external_call_data
    IMPORTING
      ev_uname = lv_uname
      ev_tcode = lv_tcode.
и внутри метода - энхансмент:
  METHOD get_external_call_data.
    IF gv_uname IS INITIAL.  "стандарнтый саповский код
      ev_uname = sy-uname.
    ELSE.
      ev_uname = gv_uname.
    ENDIF.
    IF gv_tcode IS INITIAL.
      ev_tcode = sy-tcode.
    ELSE.
      ev_tcode = gv_tcode.
    ENDIF.
ENHANCEMENT 1  Z_USERNAME.    "active version
  IF <некоторое условие>.
    ev_uname = "Карл Маркс".
  ENDIF.
ENDENHANCEMENT.
  ENDMETHOD.
Вопрос - грозит ли такой фокус чем-нибудь страшным?
В тестовой системе работает на ура. Но нервирует сам факт такого системного чита как запись в лог несуществующего юзера.
Заранее спасибо!
F5-F6-F7-F8
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение Change Documents (CDHDR) с произвольным именем пользователя
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2015, 12:34
Чт, окт 06 2005, 16:44
А чем не подходит RFC-пользователь, под которым обрабатываются входящие IDOC-и?
Про несуществущих юзеров лучше поговорить с PM-ом заказчика - пусть определит правила для таких документов.
Ему потом объясняться с аудиторами и SAP-ом.
И по-хорошему нужно делать расширение для обработки входящего IDOC типа Sales Order, в котором определять имя пользователя для change log и устанавливать его с помощью метода cl_change_document_util=>set_external_call_data.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2015, 12:43
Есть, все есть! Как раз из расширения для обработки вызывается БАПИ, изменяещее Sales Order, по его выполнению и выполняется cl_change_document_util=>set_external_call_data.
Здесь речь идет по большей части о том, не несет лм за собой запись в changelog несуществующего юзера следующие последствия:
- визит злого аудитора с плеткой
- сбой в каких-то критических узлах всей САП-системы
F5-F6-F7-F8
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2015, 13:17
1. SAP при измерениях пользователей может просмотреть change log и выставить претензии по нарушению количества лицензий.
2. Никаких сбоев быть не должно. Change log - это всего лишь архив изменений.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2015, 17:41
Испугался пункта №1, переделал с энхансментами и дополнительным Z-полем в таблице CDHDR (стыдливо назвал ее "контрагент из системы N"). Это считается нормальным с точки зрения SAP-a или все равно возникнут вопросы?
F5-F6-F7-F8
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2015, 20:29
Зачем в CDHDR его писать :?:
Если очень нужно идентифицировать внешнего пользователя, добавьте Z-поле "Владелец документа" в таблицу VBAK, поставьте на элементе данных для него галочку "Документ изменений" и заполняйте в процедуре USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAK. Он сам будет записываться в документы изменений. :wink:
Не надо ломать стандартный механизм работы документов изменений.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2015, 22:29
Нет, в таком случае - как вы предлагаете - в change log будет запись наподобие:
Date         Change description           User
01.04.2015   Changed Incoterms            INTSYS
01.04.2015   Changed field ZFIELDUSER     INTSYS
А с дополнительным Z-полем в таблице CDHDR я получил красивый ALV в стандартном change log-e примерно такого вида:
Date         Change description              User       Agent in System X
30.03.2015   Changed Incoterms               V_KEDOV    [пусто]
31.03.2015   Changed port of loading         INTSYS     John Doe
01.04.2015   Changed Incoterms               INTSYS     Sasha Grey
То есть - определенный юзер из системы X прислал айдок, система по этому айдоку внесла изменения в Sales Order и залогировала в change document, кто именно этот айдок прислал. И при этом формально соблюдено требование SAP-a по числу юзеров 8)
F5-F6-F7-F8
