Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:34
 Заголовок сообщения: Определить на что ссылается ссылка: wa или it?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2015, 11:58
Чт, дек 21 2006, 16:38
Есть у меня ссылка
l_outtab type ref to data
Это может быть ссылка на рабочую область(wa) или таблицу(it). Можно ли как-то определить, на что именно это ссылка?
В часнтости в программе у меня делается так
FIELD_SYMBOLS <it_Table> TYPE STANDARD TABLE.
ASSIGN l_outtab->* TO <it_Table>.
CREATE DATA ref_WA like line of <it_Table>.
но если ссылка на рабочую область, то получаю дамп. Может можно дамп перехватить или какой спец-метод вызвать?
 Заголовок сообщения: Re: Определить на что ссылается ссылка: wa или it?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2015, 12:20
Ср, дек 22 2010, 19:49
Если версия позволяет, то используйте, класс CL_ABAP_TYPEDESCR
Человек готов работать 24 часа в сутки, лишь бы ничего не делать.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2015, 13:49
Если data = ссылка на таблицу, то этот метод вызывает дамп. При этом этот метод для вызова для ссылки на wa отрабатывает.
      l_line ?= cl_abap_typedescr=>DESCRIBE_BY_DATA_REF(
         P_DATA_REF = data
Собственно мне как раз и нужно понять, на что ссылка, чтобы вызвать метод из cl_abap_typedescr
 Заголовок сообщения: Re: Определить на что ссылается ссылка: wa или it?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2015, 14:33
У меня возвращает T - таблица
data: dref type ref to data.
data: lo_typ_descr type ref to cl_abap_typedescr.
*  field-symbols: <table> type standard table.
create data dref type standard table of ('MARA') with default key.
*  assign dref->* to <table>.
*  select * from ('MARA') up to 5 rows into table <table>.
lo_typ_descr ?= cl_abap_typedescr=>describe_by_data_ref( dref ).
write: lo_typ_descr->kind.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2015, 15:27
Чт, окт 06 2005, 16:44
DATA: <fs> TYPE any.
ASSIGN dref->* TO <fs>.
DESCRIBE FIELD <fs> TYPE lv_type.
CASE lv_type.
  WHEN 'h'. "Internal table
  WHEN 'u'. "Structure
ENDCASE.
Удав.
