Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:32
 Заголовок сообщения: Ошибка при генерации прокси клиента
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2015, 08:53
Чт, окт 30 2008, 15:10
Уважаемые коллеги , здравствуйте !
При генерации прокси клиента возникает ошибка "Proxy generation terminated: WSDL error (<extension> not supported)" . Находил такую же проблему на разных англоязычных форумах но как бы конкретного решения на них нет. Проблема в том, что сложное расширение не поддерживается SAP генератором (SAP ERP Central Component 5.0 , в последних версиях этой проблемы нет) . Так как особого опыта в работе с WSDL-ками не имею , возникает вопрос, каким образом можно перевести сложное расширение в простое ?
WSDL - http://esf.gov.kz:8080/esf-web/ws/SessionService?wsdl
Если кто сталкивался с подобное проблемой , прошу помочь . Спасибо заранее .
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при генерации прокси клиента
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2015, 10:35
Ср, авг 18 2010, 15:38
Добрый день. А не пробовали вручную WSDL импортировать? если попробуете, выложите пожалуйста файл, который вы импортируете - будет интересно посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2015, 12:20
Пробовал загружать локальный файл, результат все равно тот же . К сожалению у меня нет возможности добавлять вложения к сообщению , не могу выложить файл , но его легко можно получить пройдя по ссылке WSDL в IE и затем сохранить страницу в xml формате .
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 05:46
Ср, ноя 10 2004, 11:33
Здравствуйте, у Вас получилось с генерировать прокси? В данный момент занимаюсь тем же. Пока без особого успеха.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 08:39
Коллеги, пытаюсь импортировать файл(Proxy server -> Service consumer -> Local file), но все время получаю ошибку "Proxy generation terminated: Message must have exactly one part" https://esf.gov.kz:8443/esf-web/ws/VersionService?wsdl
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 10:32
Чт, окт 06 2005, 16:44
См. ноту 1714792
Там написано:
Upgrade to SAP_BASIS 700 SP14 or later and use RPC Style WSDL.
OR
Change your WSDL and remove the multiple part entries.
Удав.
