Текущее время: Вт, авг 18 2026, 06:25
 Заголовок сообщения: не выводится селекционный экран
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2015, 17:39
Ср, дек 09 2009, 12:37
Всем, добрый день!
Скопировал стандартную программу в z-копию. Пытаюсь выполнить, заполнив селекционник, но программа вылетает без дампа. Под отладчиком вижу, что вылет происходит где-то в районе события AT SELECTION-SCREEN ON P_PARAM. Кто-то знает, что происходит или как понять первопричину?
 Заголовок сообщения: Re: не выводится селекционный экран
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2015, 19:15
Ср, авг 18 2010, 15:38
а селекшен скрины вы скопировали когда программу копировали?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 19 2015, 20:21
У же забыл, но почему-то кажется, что экран не копировал .
СообщениеДобавлено: Вс, апр 19 2015, 23:45
Поэкспериментировал - скопировал без экрана. Программа нормально выполнилась. Но мне нужно добавить новые параметры на сел.экран - сделала это через свой z-инклюд. И выполнение программы начало вылетать. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2015, 10:23
Еще поэкспериментировал: если копировать в том числе и экран, то программа вылетает из выполнения.
Кто-нибудь может посоветовать, как выйти из ситуации: нужно скопировать стандартную программу, на селекционник вывести свои дополнительные поля и чтобы программа не вылетала из выполнения?
 Заголовок сообщения: Re: не выводится селекционный экран  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2015, 15:42
Разобрался (добрые люди помогли).
Программа вылетала, если она вызывалась через созданный код транзакции, а если через se38, то выполнение проходило нормально.
В общем, накосячил при создании кода транзакции: нужно было выбрать опцию "(транзакция отчета)".
