Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Редактируемое / нередактируемое поле в стандартной транзакции
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2015, 14:43
Вс, фев 12 2012, 18:43
Задача следующая: необходимо в стандартную транзакцию, скажем VL02N/VL03N, добавить новую вкладку и на ней отобразить Z-поля. Как сделать так чтобы в зависимости от транзакции Просмотр или Изменение, она была нередактируемая/редактируемая? В редакторе экранов есть атрибут "Поле ввода" Input - not possible/possible/recommended/required. Но оно устанавливается всегда, то есть независимо от вида транзакции, как заполнить его в этом случае?
Всем заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Редактируемое / нередактируемое поле в стандартной транзакции
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2015, 16:16
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Это делается в PBO созданного клиентского подэкрана, в цикле по экрану. В зависимости от типа транзакции (поищите глобальную переменную с названием TRTYP или AKTYP в нужной программе) на добавленном поле нужно ставить значение SCREEN-INPUT "1" или "0".
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2015, 16:17
не подскажете пример экрана с подобной обработкой?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2015, 16:29
Для поставки.
В BADI методе IF_EX_LE_SHP_TAB_CUST_ITEM~TRANSFER_DATA_TO_SUBSCREEN есть параметр IF_TRTYP, в котором будет значение транзакции. В этом же методе передаются все глобальные данные из SAPMV50A в пользовательскую программу или группу функций (с подэкраном ессно). Можно в этой программе или ГФ объявить глобальную переменную для этого значения, либо использовать память. Ниже пример с памятью.
MODULE YOUR_PBO_MODULE OUTPUT.
  DATA: g_aktyp.
  IMPORT act TO g_aktyp FROM MEMORY ID 'YOUR_MEMORU_ID'.
  LOOP AT SCREEN.
    IF g_aktyp = 'A'. " Display
      screen-input = '0'.
    ENDIF.
    MODIFY SCREEN.
  ENDLOOP.
ENDMODULE.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2015, 17:19
SY-TCODE хранит только название первоначальной транзакции и переключение между режимами Просмотр-Изменение отслеживать через нее не получается.
найти название текущей транзакции нельзя по-другому, не используя BADI?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2015, 00:31
Чт, авг 22 2013, 01:09
Делал такое для заказа на поставку. Там в реализации BADI ME_PROCESS_PO_CUST в методах для заголовка и позиций передается список Z-полей с указанием какое это поле редактируемое или нет (изменяемый параметр CH_FIELDSELECTION). Так вот если сделать в редакторе экранов эти поля редактируемыми, то в режиме редактирования у них в этом поле "статус" будет пустым, а в режиме просмотра будет стоять индикатор "только просмотр". Соответственно по этому признаку определяем в каком режиме находимся и работаем над полями - закрываем/открываем поля, делаем их обязательными и т. д. в режиме редактирования, а в режиме просмотра ничего не делаем. Скорее всего и для указанных вами транзакций можно найти такое же подобное BADI и выполнять тоже самое (если это необходимо).
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
