Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: Расширения и внедрения
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 12:45
Вт, мар 26 2013, 19:24
Подскажите пож-та, как по названию расширения или внедрения в сап можно понять/найти конкретную транзакцию при
которой они срабатывают??
Через транзакцию se81 могу только определить к какому компоненту они относятся, по названиям тоже мало что когда поймешь :)
Есть ли способ узнать по подробнее хотя бы вызов какой транзакции (не говоря уже о том, какие действия надо выполнить внутри нее, чтоб дойти до них)
приведет к данному расширению/внедрению.
 Заголовок сообщения: Re: Расширения и внедрения
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 13:02
Чт, окт 06 2005, 16:44
1. Журнал использования на первом экране SE18
2. Если не помогло, журнал использования для интерфейса внутри определения.
3. Для динамических вызовов расширений поможет только запись в лог (например в журнал приложения) из внедрения.
Удав.
