Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Загрузка из Excel в SAP при помощи "record"
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 13:20
Чт, апр 17 2014, 11:44
Доброго всем времени суток.
Хочу обратиться к вам за советом и помощью, мне нужно придумать способ как залить информацию из Excel в SAP, т.е все то что я делаю руками погружалось автоматически. ( с макросами почти не работал да и SAP знаю не очень) возможно есть какие то примеры которые я мог бы использовать.
мне необходимо залить инфу в транзакцию va02 в уже созданный документ, вносимая информация в SAP: счет-фактуры материал, размер и количество. не понимаю как( можно ли вообще) сделать мелкие действия типа зайти туда, вставить то, снять выделение всех строк, найти необходимый материал выделить его и нажать на кнопку copy, и все это в SAPе
заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка из Excel в SAP при помощи "record"
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 13:47
Ср, авг 18 2010, 15:38
попробуйте записать скрипт и посмотреть что в нем получится. nota bene: на сервере должны быть разрешены скрипты
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 14:10
Пн, янв 28 2008, 16:56
Если ты простой студент, прочитавший начало курса BC400, то можешь сделать прямой апдейт таблицы VBAP, VBKD (вредный совет). Если уже работаешь, то ищи функциональный модуль по изменению сбытового заказа и используй его.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 14:50
Пн, окт 11 2004, 20:32
freed84 написал:
Не то слово. Таких советчиков нужно сажать на выверку данных после таких студентов
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 15:31
Чт, авг 19 2004, 17:37
Сохранить файл Excel как текстовый файл, а дальше уже текст загрузить в SAP через ФМ GUI_UPLOAD и потрошить в ABAP-е.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 15:55
Чт, окт 06 2005, 16:44
1. счета-фактуры создаются с помощью транзакции VF01, а не VA02.
2.При вводе документов в SAP производится куча проверок, как то:
-Проверка на существование документа (системный номер и позиция документа должны быть введены корректно)
-Проверка правильности данных по справочникам (существует ли введенный номер материала, к примеру)
-Проверка статуса документа (может ли вообще изменен данный документ )
-Проверка, не работает ли с документом другой пользователь
и т.п.
Поэтому исправление ошибок, допущенных в Excel займет при загрузке значительное время.
Такой подход возможен лишь в том случае, когда:
-исходная информация выгружается из исходной системы с указанием номера и позиции заказа SAP, существующего в вашей системе.
-эти данные каким-то образом дополняются только в части количества и дат (суммы вводиться не должны).
-дополненные данные загружаются в SAP, при этом большая часть информации определяется из сбытового заказа.
При этом если данные в Excel дополняются вручную, то гораздо правильнее завести пользователя в SAP, пусть он там вручную заводит документы.
Удав.
