Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Вывод разных PDF-формуляров на просмотр одним файлом
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2015, 15:52
Пн, авг 27 2012, 13:27
Кто-нибудь выводил разные PDF-формуляры одним файлом на просмотр?
Я делал множественный вызов необходимых фомуляров между ФМ FP_JOB_OPEN и ФМ FP_JOB_CLOSE (но оба ФМ вызывал по одному разу: один в самом начале, а другой в конце)
Печать одним файлом получается как нужно (но без предварительного просмотра). Но вот вывод на предварительный просмотр - нет. Выводит только первый формуляр.
Вот как выглядит программа для печати без просмотра:
fs_outputparams-nodialog                       =      'X'.
fs_outputparams-preview                        =      '' .
fs_outputparams-reqimm                         =      'X'.
  CALL FUNCTION 'FP_JOB_OPEN'
        CHANGING
          ie_outputparams = fs_outputparams
loop at tab into ls.
  CALL FUNCTION 'FP_FUNCTION_MODULE_NAME'
          i_name     = ls-sform
        IMPORTING
          e_funcname = lv_func_module_name.
   CALL FUNCTION lv_func_module_name
      /1bcdwb/docparams        = ls_docparams
     lt_tbb                              = ls-lt_tbb
    IMPORTING
      /1bcdwb/formoutput       = ls_formoutput
    EXCEPTIONS
      usage_error              = 1
      system_error             = 2
      internal_error           = 3.
endloop.
CALL FUNCTION 'FP_JOB_CLOSE'
        IMPORTING
          e_result       = l_result
        EXCEPTIONS
          usage_error    = 1
          system_error   = 2
          internal_error = 3
          OTHERS         = 4.
Я пробовал множество вариантов заполнения параметра fs_outputparams. Но вывести все одним файлом на просмотр не удается. Только один из множества выводится. Если у кого есть идеи о том, как это реализовать, - буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Вывод разных PDF-формуляров на просмотр одним файлом
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2015, 16:11
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Должно помочь http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ABAP/How+to+assemble+PDF+form+pages+into+one+file
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2015, 00:58
Ссылка с материалом явно полезная. Но ее автор что то не дописал.
Там в примере кода приводится много переменных, которые неизвестно какого типа и что в них класть. При этом с ними что оперируют.
В общем я не смог проверить. Если кто знает, то прокомментируйте плиз.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2015, 16:14
Вт, янв 30 2007, 19:13
Какие типы должны быть у переменных можно определить открыв на просмотр вызываемый метод или ФМ.
Что именно там не понятно?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2015, 15:06
Сорри, все понятно.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2015, 01:48
Ср, сен 16 2015, 01:39
Решаю такую же задачу, нашел много ссылок на одно и то же решение.
http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/AB ... o+one+file
Реализовал, объединить разные формуляры в один pdf получилось, выгрузить на локальную машину тоже, НО: при открытии нет русских букв вообще - вместо них пробелы. Тексты статические и динамические, при этом числовые данные все на месте. Если таким кодом выводить один файл - все отображается. Подскажите в чем может быть проблема
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2015, 16:35
Вт, сен 15 2009, 16:41
Как на счет станд программы: J_3R_LF_INV3_19.
Там файл состоит из нескольких PDF, можно бегать по нему и вверх-вниз и влево-вправо.
То?
