Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: userexit для vl02n
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2015, 15:30
Вс, фев 12 2012, 18:43
добрый день! Подскажите, пожалуйста, в транзакции vl02n при нажатии на кнопку "Выполнить проводку ОМ", создается ДМ (MKPF, MSEG), в каком userexit'е можно изменить значения полей в MSEG? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: userexit для vl02n
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2015, 16:17
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Предположу, что поможет BADI LE_SHP_GOODSMOVEMENT.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2015, 11:48
попробовала с BADI LE_SHP_GOODSMOVEMENT, в отладчике все хорошо. Значения меняются на те, что должны. Но в результате документ сохраняется не с теми значениями, какие были в отладчике. Как так?
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2015, 13:18
Какие поля Вы пытаетесь изменить?
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2015, 13:40
поле MSEG-DMBTR Сумма во ВВ.
Возможно существует BADI или userexit, которое обновляет таблицы MKPF и MSEG для созданного ДМ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2015, 14:44
Боюсь, что попытка играть со стоимостью и количеством может привести к плачевным результатам. Поэтому SAP и восстанавливает данные. В любом случае советую отказаться от подобной идеи, так как Вы пытаетесь изменить расчетное поле. Если даже Вы сможете изменить это значение в документе движения материала, то, предположу, в бухгалтерском документе оно будет заново рассчитано правильно, что приведет к расхождению.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2015, 19:47
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Пробуйте изменить значение поля MSEG-EXBWR, но делать это нужно, как было замечено выше, очень аккуратно.
