Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: Проблема при удалении динамического узла в WebDynPro FPM GAF component
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2015, 17:09
Пн, июн 30 2014, 22:27
Всем привет!
В ракурсе компонента есть динамическая нода, которая мапится из контроллера методом add_new_mapped_child_node (а каким же еще), при этом в этом же ракурсе существует и статическая нода, тоже мапленная из контроллера. Так вот как только я удаляю динамическую при помощи remove_child_node, статическая тоже "чистится", т.е удаляются все значения ее аттрибутов, при этом сама нода как была, так и есть.
Не думаю что это имеет значение, но происходит все в FPM и узел удаляется в методе event handler'а события FPM, которое в свою очередь возбуждается в PROCESS_EVENT контроллера.
Я только начал работать с WDP - так что не судите строго :roll:
