Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: MM02 заполнение стандартной цены оценки МВП и концерна
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2015, 11:58
Вт, июн 10 2014, 09:41
Необходимо программно заполнить такие поля для нового материала в MM02:
Например, поле структуры CKMMAT_DISPLAY-STPRS_2 - Стандартная цена Валюты БЕ, оценка по МВП.
Стандартную цену для валюты БЕ (CKMMAT_DISPLAY-STPRS_1) заполнил при помощи BAPI:
  ls_bapimbew-moving_pr   = is_key-verpr1.          " Средняя скользящая цена/периодическая учетная цена
  ls_bapimbewx-moving_pr  = 'X'.
  ls_bapimbew-std_price   = is_key-verpr1.          " Стандартная цена
  ls_bapimbewx-std_price  = 'X'.
  INSERT ls_bapimbew INTO TABLE ct_mbew.
  INSERT ls_bapimbewx INTO TABLE ct_mbewx.
  CALL FUNCTION 'BAPI_MATERIAL_SAVEREPLICA'
    TABLES
      valuationdata        = lt_mbew
      valuationdatax       = lt_mbewx
А вот как заполнить "Валюта БЕ, оценка по МВП" и "Валюта концерна, оценка концерна" ума не приложу...
Кто-нибудь делал такое?
 Заголовок сообщения: Re: MM02 заполнение стандартной цены оценки МВП и концерна
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2015, 14:19
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Сам не пробовал, но на вид ФМ BAPI_MATVAL_PRICE_CHANGE должен помочь. Придется его после BAPI_MATERIAL_SAVEREPLICA запускать.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2015, 18:44
Да, этот ФМ я находил, но он проводит какие-то контролинговые документы...
Хотелось бы обойтись без них как в MM02: ввёл циферки и всё. Неохота делать пакетник на эту транзакцию, т.к. там чёрт ногу сломит...
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2015, 08:02
Оказалось, что эти поля нужно заполнять в MM01 (а не в MM02 как в теме написано).
Для MM01 проще писать пакетник, чем для MM02, поэтому пока заполняю через пакетник.
Но всё равно хотелось бы заполнять эти поля через BAPI_MATERIAL_SAVEREPLICA...
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2015, 10:27
Пт, апр 10 2009, 11:13
ИМХО, через BAPI_MATERIAL_SAVEREPLICA невозможно обновить эти поля отличным от стандартной конвертации валют методом (ФМ CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY), т.к. это поля не ОЗМ, а регистра материалов. Можно попробовать при создании ОЗМ в этом BAPI в конце ФМ CREATE_NEW_ML_MASTER_DATA вклиниться и подправить значения в таблицах РМ напрямую - но я бы не советовал...
Дело вам советуют воспользоваться BAPI_MATVAL_PRICE_CHANGE - этот ФМ проводит не контроллинговые документы, а документы регистра материала - документы изменения цены, кроме того, если есть запас материала, которые переоцениваете, то проводит еще и бухгалтерские документы переоценки, но если запаса нет, то fi-документов не будет, а документы изменения цены - вполне нормально для регистра материалов...
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2015, 20:31
Пт, авг 18 2006, 09:06
Добрый день
эти цены можно найти так сначала отбираем по оцененному запасу (MBEW) номер калькуляции РМ kaln1 и по нему из таблицы ckmlcr по году и периоду
отбираем цены в валютах(10 валюта БЕ, 12 по МВП, 31 валюта концерна оценка концерна) стандартную и периодическую цену.
как писал funtik BAPI BAPI_MATVAL_PRICE_CHANGE обновляет эти поля цены в РМ.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2015, 04:25
Где хранятся эти поля я тоже нашел.
Не хочу использовать BAPI_MATVAL_PRICE_CHANGE, т.к. так используются какие-то настройки, которых в нашей тестовой системе нет.
В MM01 всё работает без настроек.
Видимо, придётся оставлять пакетник...
