Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: функциональный модуль TEXT_CONVERT_XLS_TO_SAP
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2015, 15:41
Ср, янв 09 2013, 23:48
При загрузке данных из файла excel функциональным модулем TEXT_CONVERT_XLS_TO_SAP дата 1900 года уменьшается на 1 день. Т.е. если у меня в файле 15.01.1900, то при загрузке будет 14.01.1900.
Почему так происходит? Что это за особенный год 1900?
 Заголовок сообщения: Re: функциональный модуль TEXT_CONVERT_XLS_TO_SAP
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2015, 16:53
Пт, апр 10 2009, 11:13
Предположу, что ошибка может быть:
1. из-за начальной даты в Excel, обычно это 01.01.1900, но бывают и другие настройки - посмотрите настройки Excel нет ли в них галочки типа "использовать систему дат 1904" или чего нибудь подобного...
2. из-за настроек пользователя в SAP - убедитесь, что в настройках вашего пользователя в SAP (тр SU3) установлено представление дат такое же как и в загружаемом Excel-файле.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2015, 16:56
Вт, фев 15 2011, 15:02
Самый простой вариант это отладчик в руки и изучать как работает вызов подпрограммы input_data2sap_data(sapltrux) на ваших данных.
Тогда и будет видно, приходят вам такие данные из Excel или же при конвертации данные портятся.
Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2015, 17:01
Я это все проверял. Легко исключается подставив, например, 1901 год. Тут загрузка происходит корректно. Проблема именно в 1900 году.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2015, 17:36
У Вас программа вида
DATA l_date TYPE d.
PERFORM input_data2sap_data(sapltrux) USING '15.01.1900'
                            CHANGING l_date sy-subrc.
WRITE l_date DD/MM/YYYY.
с каким результатом отрабатывает?
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2015, 09:51
С результатом 15.01.1900, т.е. правильно.
В инклуде LTRUXF01 сначала выполняется form parse_table_line, и уже здесь в таблице pi_table дата уменьшенная на 1 день. Получается изменение данных происходит еще раньше.
Не подскажите где происходит считывание?
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2015, 10:27
Судя по всему, проблема известная: 1588218 - Date is 1 day less when imported from excel till 1900/03/01, но она только для GUI 7.20 сообщает, что PL8 исправляет эту ошибку...
Однако у меня gui 7.40 PL2, но аналогичная проблема тоже наблюдается...
Считывание выполняется в ФМ DP_GET_CLIENT_TABLE45A, который вызывается из ФМ DP_GET_STREAM_FROM_FRONT, однако он в системе отсутствует, я так понимаю - что это некий внутренний вызов в GUI...
Очевидно - баг... надо писать в поддержку...
