Текущее время: Ср, авг 19 2026, 22:04
 Заголовок сообщения: принудительный перерасчет цен в VL02N
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 13:38
Ср, июн 01 2005, 07:11
Добрый день всем!
Возникла необходимость вызывать принудительный автоматический перерасчет цен в транзакции VL02N для определенных событий (вход в транзакцию, комплектование поставки, сохранение, проводка отпуска) в условиях позиции.
Теоретически видится два варианта: 1) подменить что-то в экзите так, чтобы остальные условия пересчитались или 2) в экзите же вызвать нечто, что пересчитает условия само.
по вар.1
На события вход в транзакцию (после покидания первого экрана), комплектование поставки получается сделать подмену цены в одном из условий через внешний assign в BAdI LE_SHP_PRICING после чего все благополучно пересчитывается. Для проводки отпуска - не прокатывает, т.к. в BAdI LE_SHP_PRICING мы просто не попадаем :(.
Подскажите, плз, есть ли экзиты, в которых прокатит подобная подмена и которые отработают при проводке ОМ?
(имеется ввиду вариант, когда пользователь нажимает кнопку "Проводка ОМ" на первом экране)
по вар 2 возникает вопрос, что вызывать? (Предполагаемое место вызова
SAVE_DOCUMENT_PREPARE для BAdI LE_SHP_DELIVERY_PROC)
Всегда открыта новым авантюрам!
 Заголовок сообщения: Re: принудительный перерасчет цен в VL02N
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 14:46
Пн, дек 20 2004, 16:05
А происходит вызов фм PRICING ?
Если происходит, то с каким параметром CALCULATION_TYPE?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 15:05
Нашли вот такой вариант
вызвать
PERFORM PREISFINDUNG_LIEFERUNG(SAPFV50P) USING 'C'.
в MV50AFZ1->USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE
Внути идет вызов PRICING с CALCULATION_TYPE = 'C' (которое мы подаем на вход).
для сохранения и проводки ОМ вроде что-то обновляется, сейчас консультанты смотрят, все ли правильно....
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 14:50
фокус с
не удался :(
Если в поставке больше 1 позиции, то обновляется только одна, та данные которой сейчас в памяти SAPFV50P.
Попытки инициировать перерасчет цен во всех позициях через изменение данных заголовка/позиций в других расширениях(т.е. вдруг если что-то изменится, то прога сообразит пересчитать цены) тоже успеха не имели.
Вопрос снова открыт.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 08:52
А видны таблицы tkomk и tkomp, хотя бы через assign ?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2015, 14:48
Вс, фев 12 2012, 18:43
попробую возобновить обсуждение. Кто-то делал подобное? Каким образом получилось?
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2015, 15:48
Чт, окт 06 2005, 16:44
А вы ничего не путаете? Калькуляция есть в заказах и фактурах. Зачем она в поставках нужна?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2015, 16:40
у меня тогда все решилось вызовом perform preisfindung_gesamt(sapmv50a) using 'C'. Точку вызова не помню, скорее всего там же
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2015, 12:41
Вт, апр 24 2007, 15:56
Ну мало ли для чего - голь на выдумки хитра.
Например, когда заказов нет, или надо себестоимость видеть перед ОМ, или делать расчет с большим приоритетом чем в заказе, или значения некоторых ВУ есть только на этапе поставки, или надо делать расчет частичных поставок.
