Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: репликация ERP -> CRM доп поля ДП
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2015, 12:20
Вт, мар 18 2008, 10:21
Добрый день. Если модеры позволят, сделаю репост с ветки CRM, а то там как то глухо((
Имеются следующие системы ERP 6.0 и CRM 7.0
Стоит задача вынести новое поле в карточку ДП (уровень организация) и настроить репликацию данного поля в справочник ДП CRM.
Итого что сделано:
1. С использованием технологии BDT расширен справочник ДП как в системах ERP так и в CRM
(таблица BUT000)
2. Согласно ноте 620399 - User exit for customer-specific mapping of R/3 fields
реализовано open_fi расширение с логикой заполнения доп поля
Расширены структуры BUS_EI_EXTERN
Данное событие в ERP достаточно просто трассируется в итоге на выходе из ERP имеется вызов ФМ
CRS_SEND_TO_SERVER
в котором передано доп. поле в виде текстовой строки, для таблиц BSS_CENTO и BSS_CENTOX
Если я правильно понимаю то работы со стороны ERP сделаны?
3. Основной вопрос и проблема в том что со стороны CRM в SMW01 я не вижу переданной информации?
Соответствующие структуру на стороне CRM расширены, поля в SMW01 отображаются, но данные не копируются.
Подозреваю что должен быть какой то маппинг полей из BDOC на стороне CRM, подскажите пожалуйста расширения или BADI, что необходимо сделать в CRM.
PS пардон, бюджет по времени маловат, тема для меня новая, детально не изучал((
 Заголовок сообщения: Re: репликация ERP -> CRM доп поля ДП
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 08:22
Вообщем проблемку с BUT000 доп полями решилась след образом:
1. Вынос полей надо осуществлять исключительно с помощью EEW структур (это ключевая особенность)
CI_CUST
CI_CUST_X
CI_EEW_BUT000
CI_EEW_BUT000_X
Расширять необходимо как в ERP так и в CRM
2. Далее на доп поля нормально ложиться BDT вынос полей в карточку ДП как в ERP так и в CRM
3. Реализуется OPENFI согласно ноте 620399 в системе ERP
таким образом с CRM поля попадают штатно
