Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Создание CO-PA документов из ABAP
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2015, 13:21
Пн, фев 11 2008, 16:17
Добрый день, Коллеги.
Собственно, есть 2 вопроса.
Существует некий FI документ, при просмотре которого через FB03, по меню Environment -> Document environment -> Accounting documents можно перейти к списку связанных с ним CO-PA документов (если я правильно понимаю).
Собственно, вопросы:
1. Каким образом можно получить список таких CO-PA документов в ABAP программе, зная FI документ?
2. Каким образом можно сформировать новые CO-PA документы, со ссылкой на существующий FI документ?
Заранее благодарен.
С Уважением, Danila
 Заголовок сообщения: Re: Создание CO-PA документов из ABAP
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2015, 18:58
Кстати, а BAPI_ACC_DOCUMENTS_RECORD не должна возвращать список этих документов?
У меня пока не получилось вернуть, но может не верно трактую интерфейс... Подаю на вход FI документ.
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2015, 15:54
Чт, окт 06 2005, 16:44
1. См процедуру DOC_RECORD в программе RK2R<КЕ>, где <КЕ> - код контроллинговой единицы
2. ФМ BAPI_COPAACTUALS_POSTCOSTDATA
Удав.
