Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: Создание документа изменений к материалу. ФМ или чем можно создать
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2015, 11:21
Вт, мар 19 2013, 11:51
Добрый день гуру MM.
Как можно расширить функциональность материала, а именно:
- Врезка своих записей в журнал изменений материала (где мы изменения смотрим), т.е. создать свой документ изменений.
Суть в том, что есть интерфейс выполняющий загрузку фотографий для материала и нужно это регистрировать в материале.
В результате должно получиться что то вроде этого:
Последний раз редактировалось Androyid Ср, июн 10 2015, 14:55, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Как внести свои данные в изменения материала?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2015, 16:58
Чт, май 19 2005, 12:34
Что это, отчет?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2015, 20:41
SAA написал:
Что это, отчет?
это просмотр изменений в самом материале Среда-> Просмотреть изменения
 Заголовок сообщения: Re: Создание документа изменений к материалу. ФМ или чем можно создать
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2015, 09:20
Вопрос срочный, есть идеи?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 20 2015, 12:39
Пт, сен 23 2005, 11:11
в теории - находите объект озм в scdo,
смотрите какие таблицы, находите подходящую
и врезаете туда своё поле, убедившись, что в эл. данных
проставлена галка Докум. изменений,
генерите заново ф/м регистратор изменений *write_document,
ну или руками добавляете записи прямо в кластер изменений
и смотрите появилось или нет
