Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: PDF+JavaScript. Получение данных полей таблицы из контекста(вкладки "Data View")с помощью JavaScript
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2015, 10:13
Пн, июн 08 2015, 09:47
В интерактивной форме PDF надо прочитать из таблицы, присутствующей на вкладке DataView, определенные поля с помощью JavaScript.
Имеется таблица model с полем name. Например, надо прочитать первый элемент поля name(текстовое поле) в таблице.
Интерпретация того, что я нашел в интернете по этому поводу выглядит следующим образом:
* В редакторе JavaScript-ов обрабатываем событие.
* Сначала читаем все поля name таблицы model в переменную thefields.
var theFields = xfa.resolveNodes( "xfa.datasets.data.data.model.DATA[*].NAME");
* и далее, выводим содержимое 1- го значения поля name в компонент Textfield1.
this.parent.Textfield1.RawValue = theFields.item(1).value.
К сожалению, вывод значения таблицы не производиться.
Был бы рад любым идеям по этому поводу.
 Заголовок сообщения: Re: PDF+JavaScript. Получение данных полей таблицы из контекста(вкладки "Data View")с помощью JavaScript
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2015, 16:09
Чт, ноя 23 2006, 17:37
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=89227&hilit=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+DATA+PDF
Или поиском по моему нику и PDF.
