Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Как скрыть колонку в транзакции VF03
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2015, 08:58
Пн, фев 27 2012, 12:34
Добрый день! Пытаюсь скрыть колонку от посторонних глаз. В модуле PBO экране '0104' пишу следующий код:
LOOP AT SCREEN.
    if  SCREEN-NAME = 'XXXX'
        screen-invisible = 1.
        modify screen.
   endif.
ENDLOOP.
Но колонка на месте, скрывается только значения. Подскажите, пжл, как скрыть всю колонку с содержимым.
 Заголовок сообщения: Re: Как скрыть колонку в транзакции VF03
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2015, 09:35
Пн, мар 28 2005, 15:38
Смотрите тут
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2015, 10:08
Чт, окт 06 2005, 16:44
Больше так не делайте. Вместо модификации экрана можно воспользоваться вариантом транзакции по умолчанию - транзакция SHD0.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2015, 10:12
В итоге воспользовался таким вариантом.
CONTROLS: tab_docs TYPE TABLEVIEW USING SCREEN '0104'.
в PBO модуле:
  data: l_column like line of tab_docs-cols.
  loop at tab_docs-cols into l_column.
    if l_column-screen-name = 'ХХХХ'.
      l_column-invisible = 1.
    else.
      clear: l_column-invisible.
    endif.
    modify tab_docs-cols from l_column.
  Endloop.
Последний раз редактировалось skd1980 Ср, июн 10 2015, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2015, 10:17
Т.е. через транзакцию SHD0 можно настроить вариант экрана для разных пользователей? Мне нужно, чтобы одни пользователи видели колонку, а другие нет и чтобы не возможно было людям сменить вариант экрана. Такое возможно по этому варианту?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2015, 12:05
Это можно сделать, если вместо варианта по умолчанию создать вариант транзакции.
У одних пользователей в ролях будет транзакция VF03, у других - ZVF03, в которой будет скрыто ненужное поле.
Другое дело, что нужно проверить, правильно ли будет работать вариант транзакции при различных переходах с одного экрана на другой.
Для транзакции VA03, к примеру, у нас не получилось скрыть закладку с ценами через SHD0. По умолчанию она не показывалась, но через меню можно было к ней перейти :x
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2015, 13:21
Спасибо! Буду иметь ввиду.
