Текущее время: Вт, авг 18 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: DISPLAY_BASIC_LIST
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 14:43
можно ли как-то избавиться от широкой строки заголовка при выводе списка ? а то некрасиво как-то ...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 14:54
Пн, окт 11 2004, 20:32
REPORT repname NO STANDARD PAGE HEADING.
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 15:01
эта опция стоит, просто сам ФМ создаёт широкую область заголовка...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 15:06
пардон, не так понял вопрос :oops:
тогда не знаю, увы
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 15:23
Чт, окт 06 2005, 16:44
А можно поподробнее?
Насколько я понял, ФМ выводит оператором WRITE в листинг какую-то информацию?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 16:10
CALL FUNCTION 'DISPLAY_BASIC_LIST'
basic_list_title = 'Список ОС и Техн.Объектов для сверки'
file_name = 'C:\out.rtf'
TABLES
data_tab = tab
fieldname_tab = fieldnames
EXCEPTIONS
download_problem = 1
no_data_tab_entries = 2
table_mismatch = 3
print_problems = 4
OTHERS = 5.
... сама заголовочная область просмотра - 'Список ОС и Техн.Объектов для сверки' - занимает много места вверху листинга, т.е. между строкой заголовка и самим листингом зияет дыра в несколько строк.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 16:32
Вт, дек 07 2004, 10:39
делал вот так
*создание нового экрана
  LEAVE TO LIST-PROCESSING AND RETURN TO SCREEN 0201.
  NEW-PAGE NO-TITLE LINE-COUNT 90 LINE-SIZE 120.
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 09:38
...если имеется ввиду вариант :
CALL SCREEN '0201'.
NEW-PAGE NO-TITLE LINE-COUNT 90 LINE-SIZE 120 .
то не срабатывает... :(
