Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: Расчет сумм высот элементов в PDF формуляре
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2015, 10:43
Ср, июн 05 2013, 20:12
есть формуляр ТОРГ12, у него на первой странице есть вытянутая таблица с кодами, поверх которой нарисован прямоугольник(выделенный жирным), одно из полей в этой таблице я хочу сделать динамическим, каким способом можно сделать высоту прямоугольника (Rectangle) динамическим.
Думал сделать через скрипт, да вот не могу просуммировать высоты нужных мне элементов.
Как это можно реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сумм высот элементов в PDF формуляре
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2015, 12:12
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Как вариант, можно объединить все элементы таблицы кодов в SubForm, и для нее задать отображение границ.
Если не вариант, то перейти к элементу с переменной высотой и в XML-файле исходника посмотреть, как получить доступ к чтению свойства.
Высоты остальных элементов известны, и высота рамки будет зависеть, фактически, только от высоты элемента с переменной высотой.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2015, 12:57
Второй вариант мне больше подходит, вот только как посчитать сумму?
И где смотрятся эти поля в xml?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2015, 14:10
Вкладка XML Source, пункт меню View.
К сожалению, картинки вставлять не могу, но пример XML со вставленной Subform(последняя строка кодинга):
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xfa generator="AdobeLiveCycleDesignerES_V10.4.0.20121103.1.882846_SAP" APIVersion="3.6.12290.0"?>
<xdp:xdp xmlns:xdp="http://ns.adobe.com/xdp/" timeStamp="2015-06-29T11:05:52Z">
<template xmlns="http://www.xfa.org/schema/xfa-template/3.0/">
   <?formServer defaultPDFRenderFormat acrobat9.1dynamic?>
   <subform name="data" layout="tb" locale="ru_RU">
      <pageSet>
         <pageArea name="Page1" id="Page1">
            <contentArea x="0.25in" y="0.25in" w="8in" h="10.5in"/>
            <medium stock="letter" short="8.5in" long="11in"/>
            <?templateDesigner expand 1?></pageArea>
         <?templateDesigner expand 1?></pageSet>
      <subform w="8in" h="10.5in"/>
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2015, 15:20
поля нашёл, вот только они у меня в миллиметрах
<subform h="9.7437mm" id="CodeOKUD_ID" name="CodeOKUD" w="55.0482mm" x="218.8102mm" y="11.8502mm">
