Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:55
 Заголовок сообщения: Input Help
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 13:10
Чт, мар 10 2005, 06:25
Имееется некая таблица ZTABLE. Требуется на диалоге создатъ поле, так чтобы при установке на нём курсёра справа появляласъ иконка поиска возможных значений поля FIELD вышеупомянутой таблицы. Единственное, что я знаю, так это то, что в Screen Painter поле нужно обозватъ ZTABLE-FIELD. А вот что далъше делатъ ?
Заранее благодарен
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 13:46
Чт, май 26 2005, 11:36
Попробую объяснить просто:
Чтобы так работало красиво - надо кроме того, что сделать на экране поле ZTABLE-FIELD
еще в тексте программы написать конструкцию
TABLES ZTABLE.
Но и это ещё не все. Надо в таблице прописать на поле se11 - 3-я закладка справку по вводу. Или же на домене список значений или проверочную таблицу. Тогда будет счастье.
Или просто пропиши понравившийся тебе SearhHelp всоответствующем поле свойств поля.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 01:20
Создаешь на экране это самое поле ЗТАБЛЕ-ФИЛД, а в его свойствах указываешь параметр "КнопкаДопустЗнач" = 1 (Шоу эт селекшн) ... все ...
ну а откуда брать сами данные для сёчхэлпа это другой вопрос, если интересует задавай дополнительно )
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 01:27
а вот ещё забыл, в PBO логике экрана можно в loop at screen присвоить этому поле screen-value_help = '1', или в зависимости от условий screen-value_help = '0'.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 09:54
2 Zharik & EHOT
Спасибо за помощь, ребята.
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 13:00
В продолжение темы.
Если поле на диалоге имеет имя типа TABLE-FIELD, то тогда всё ясно. Однако в моём конкретном случае на том же самом диалоге имеется второе поле, но его имя не ссылается на поле таблицы и при нажатии на иконку INPUT HELP мне нужно вызватъ функцию K_GROUP_SELECT.
Вопрос: как отловить нажатие на иконку INPUT HELP ?
Заранее благодарен.
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 01:26
Sokol_2 написал(а):
В продолжение темы.
Заранее благодарен.
в PAI логике экрана пишешь:
process on value-request.
field имя поля module имя формы для обработки.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 21:58
2 EHOT
Еще раз спасибо за помощь. Всё заработало.
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 18:42
Возврашаясь к теме.
Изначальный вопрос был задан для случая, когда на диалоге было
одно поле:
Cost Centre -> field.
Все заработало. Теперь клиент попросил сделать такое:
Cost Centre from: -> field
Cost Centre to: -> field.
Нужно, чтобы и там и там input help появлялась, однако, два поля одним именем csks-kostl не обзовешь. Как быть в таком случае ? Первое, что пришло на ум, ето добавить в PАI обработчик:
PROCESS ON VALUE-REQUEST.
FIELD ccfrom MODULE ccsel_help.
FIELD ccto MODULE ccsel_help.
Добавил, рядом с полями иконка появилась. А что надо внутрь обработчиков вписать ? Короче, поделитесь идеями, если не трудно.
Заранее благодарен.
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 03:33
содержимое модуля:
data: begin of fields occurs 10.
        include structure help_value.
data: end of fields.
data: begin of valuetab occurs 10, line(60),
end of valuetab.
clear: fields, valuetab.
refresh: fields, valuetab.
fields-tabname = 'TEACHERS'.
fields-fieldname = 'NAME'.
fields-selectflag = 'X'.
append fields. clear fields.
select name from teachers into teacher_ order by name.
  valuetab-line = teacher_.append valuetab. clear valuetab.
endselect.
call function 'HELP_VALUES_GET_WITH_TABLE'
     exporting
          title_in_values_list          = ''
          titel                         = 'блаблабла'
          show_all_values_at_first_time = 'X'
     importing
          select_value                  = it_rc-teacher
     tables
          fields                        = fields
          valuetab                      = valuetab.
it_rc-teacher - это название поля экрана
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 15:03
2 ЕНОТ
Спасибо за помошь. Удачи.
Утомлённый солнцем
