Текущее время: Пт, авг 28 2026, 16:13
 Заголовок сообщения: варианты реализации сбора данных для PDF формуляра
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2015, 14:57
Чт, май 24 2007, 15:26
Здравствуйте Коллеги, нужен ваш совет!
есть стандартный формуляр FITP_REQUEST_FORM (travel management) который по содержимому не очень нам подходит и есть потребность добавить несколько своих полей.
Eсть признак, который управляет тем, какой формуляр вызывать, для подброса z формуляра в систему просто вписываем скопированный Z формуляр как код возврата в признак и система начинает везде выводить Z
вопрос :
где лучше разместить логику считывания для Z данных
1) в интерфейсе формуляра : копируем стандартный интерфейс в Z и в разделе Initialization пишем свой код. Например ФМ по сбору Z полей: на вход данные из стандартного интерфейса, на выходе необходимые переменные для заранее определенных там же Z полей/структур)
или
2) перед вызовом стандартного формуляра в системе ставим свой enhancement в котором делаем свой вызов формуляра и останавливаем работу стандарта дальше
вопрос связан с тем что формуляр вызывается в нескольких транзакциях travel menagement (trip PR05 ...) и нескольких abap WDP приложениях и везде надо свое расширение точечно встраивать... но с другой стороны в интерфейсе формуляра как-то непрозрачно что-ли с точки зрения поддержки получается но зато все в одном месте
