Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: Как скрыть лист в PDF по условию
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 11:43
Пн, фев 11 2008, 16:17
Добрый день, Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно скрыть один из листов в PDF форме, по условию наличия данных в таблице, выводимой на нем.
В моем случае, это дополнительный лист, на который попадает таблица данных, и он должен выводиться только в случае, если таблица заполнена.
При этом, данный лист, в случае вывода, должен содержать еще и ряд статичных данных.
Я сделал отдельный MasterPage под этот доп. лист, в нем добавил статичные элементы, а к нему привязал страницу с табличной частью.
Возможно ли скриптом выполнить проверку на заполненность таблицы TABLE и, в зависимости от этого, выводить или не выводить MasterPage и, как следствие, связанную с ним страницу с таблицей TABLE?
Заранее благодарен.
С уважением, Данила.
С Уважением, Danila
