Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: BAPI_ACC_GL_POSTING_POST
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2015, 08:36
Пн, июл 12 2010, 11:43
Необходимо провести FI проводку (F-05) / Для этого использовала ФМ BAPI_ACC_GL_POSTING_POST.
Мне нужно заполнить поля материал, количество и ед.измерения.
1) Попробовала использовать Extension (http://scn.sap.com/thread/2077407), но ничего не получилось.
Для Extension необходимо использовать структуру ACCIT, и пропустить к-во символов перед полем (например) материал, перед зааполнением. Но в Extension 4 поля по 255 символов, а поле материал находится на 1550 позиции.
Подскажите как можно реализовать задачу?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_ACC_GL_POSTING_POST
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2015, 10:01
Пн, мар 28 2005, 15:38
dev403k:
1) не читайте индусские советы. Или подходите к их использованию очень критично
2) Вы можете сами определить способ передачи данных с помощью этой внутр. таблицы. После определения этого способа нужно реализовать проект расширения ACBAPI01, в котором по вашему правилу вы будете перекладывать данные в нужную вам таблицу. Подробности в ноте 487722 - Using EXTENSION1 for accounting BAPIs
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2015, 11:13
Отлично. Спасибо. Это то, что нужно.
