Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: xslt-трансформация в excel
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2015, 13:03
Пн, фев 07 2011, 10:57
Добрый день, коллеги.
делаю выгрузку в excel отчета. с простыми плоскими внутренними таблицами проблем нет никаких.
а если нужно выгрузить внутреннюю таблицу, в которой есть еще одна вложенная с многими полями?
выгрузить нужно вот в таком формате
мне не понятно как объединять одни ячейки в строке и при этом оставить без объединения те, что во вложенной таблице.
не пойму куда копать. и что почитать.
 Заголовок сообщения: Re: xslt-трансформация в excel
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2015, 19:30
Ср, авг 18 2010, 15:38
Если это отчет то у него будут пользователи. Если у него будут пользователи, то форматом экселя лучше всего поинтересоваться у них. Они вам и расскажут - какие ячейки им с чем соединить и как и чем заполнить.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2015, 05:33
это форма отчета. я не понимаю как вывести в нее, используя xslt-преобразование.
плоская таблица выводится без проблем.
при попытке добавить параметры объединения ячеек вниз получаю ошибку при открытии документа excel-ом.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2015, 09:26
Пн, мар 28 2005, 15:38
devabap возьмите ваш пример отчета и сохраните из excel в формате xml. Посмотрите какой именно документ получается, и на основании этого корректируйте свою трансформацию
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2015, 06:16
корректировал, не получается.
проблема в объединении первых 5 полей в динамике. не понимаю как корректно.
то, что пробовал, excel не воспринимает и выдает ошибки для объединенных строк (указывал сколько ячеек вниз объединять для 5 ведущих столбцов).
