Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: Заполнение Вида оценки в PP-заказах (AFPO-BWTAR)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2015, 12:49
Ср, авг 15 2007, 08:12
Требуется реализовать транзакцию по созданию PP-заказов на основе данных из подаваемого на вход файла Excel.
Одно из полей, которые требуется заполнять при создании PP-заказов - "Вид оценки" (AFPO-BWTAR).
Разработчик использовал BAPI_PRODORD_CREATE и BAPI_PRODORD_CHANGE, но во входных структурах этих BAPI поля "Вид оценки" нет.
В итоге так и не удалось найти ни FM, ни BAPI, которые бы изменяли это значение или заполняли его при создании РР-заказов.
Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему.
Прямой update стандартных таблиц не допустим.
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение Вида оценки в PP-заказах (AFPO-BWTAR)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2015, 14:05
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вам нужен именно вид оценки, или партия?
Если заполняете партию, вид оценки должен заполниться автоматически.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2015, 14:15
Нужен именно Вид оценки. Материалы могут вестись вообще без Партий.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2015, 15:16
Пт, авг 04 2006, 20:56
Попробуйте поискать в BADI: WORKORDER_UPDATE. И ещё вот здесь пытались поменять значение через exit.
