Текущее время: Сб, авг 29 2026, 02:24
 Заголовок сообщения: Не могу расширить табл DRAW
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2015, 15:21
Пт, янв 29 2010, 06:15
Помогите, пожалуйста! Табл DRAW расширена через APPEND-структуру ZZDRAW, понадобилось добавить в нее еще 20 полей, 5 полей добавились норм, а при добавлении последующих при активации возникло предупреждение "таблица draw слишком длинная > 4030" и активировалась частично.
Пробовала добавить внутри APPEND-структуры ZZDRAW еще Include-структуру - то же самое. В DRAW вместе с аппендами 216 полей, категория размера 7, не знаю, что еще можно придумать... Пробовала адаптировать DRAW через SE14 - адаптируется без ошибок, после чего пробую активир APPEND-структуру и Include-структуру - опять ошибка.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу расширить табл DRAW
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2015, 16:40
Пн, окт 11 2004, 20:32
Не выйдет каменный цветочек. Номер ноты не вспомню, но она есть - там сап говорит что у них такое ограничение и надо с этим смириться.
Т.е. вы можете так оставить и оно в принципе будет работать, но таблица останется частично активной и при каждой активации будет ругаться.
Делайте z-таблицу с таким же ключом и переносите туда поля
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2015, 01:01
Чт, окт 06 2005, 16:44
Зачем вам столько полей? :?
Ограничение, про которое сказал ArmAnn, действует на ширину таблицы в целом, вне зависимости, в инклюде они объявлены или в append-структуре.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2015, 06:13
Спасибо всем ответившим, у меня тоже возникла мысль про общую длину полей , но я думала, можно как-то обойти это ограничение, не создавая доп. таблицу. А поля нужны не мне, а заказчикам :?
И еще: я не уверена, что частично активная таблица будет корректно работать...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2015, 08:22
Так какого плана поля то нужны?
Текстовые по 30 символов?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2015, 10:20
5 типа дата, 5 симв(50), 5 полей для сумм, 5 симв(10) - проблему пока решила путем уменьшения длины некоторых малоиспользуемых ранее добавленных символьных полей, но, боюсь, при следующем расширении она возникнет снова
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2015, 10:07
Если эти поля не используются при поиске документов и в критериях отбора документов отчетов, то их можно хранить не в Z-таблице:
-длинные текстовые поля хранить в текстовых элементах
-текстовые поля до 30 символов и числовые поля хранить в классификации документа (017 вид класса).
Еще раз подчеркну, что это целесообразно в случае, когда эти поля не используются для анализа в отчетах с большим количеством выбираемых документов, а несут лишь дополнительную информационную нагрузку в рамках одного документа.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2015, 10:27
Извините, не поняла, это где?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2015, 13:51
Вот здесь посмотрите.
Удав.
