Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: Замена вида движения в карточке ОС(BWASL) при итоговом расчете CJ88
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2015, 13:19
Вт, дек 04 2012, 09:29
привет всем!
Задача такая надо заменить вид движения в BSEG-ANBWA и в ANEP-BWASL при итоговом расчете по СПП в СJ88
c BSEG-ANBWA получилось использовал BADI_FIAA_DOCLINES или через ENH. в ФМ AC_DOCUMENT_CREATE
а вот с aANEP-BWASL вообще никак! :( .
заранее благодарен!)
 Заголовок сообщения: Re: Замена вида движения в карточке ОС(BWASL) при итоговом расчете CJ88
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2015, 08:56
Чт, сен 09 2004, 07:32
Попробуйте покопать в сторону расширения (enhancement) ФМ AMSP_VALIDATIONS_CALL.
Только вот для доступа к данным расчета (если потребуется, конечно), вам, придется стучаться через динамический ASSIGN к глобальным данным групп функций AIMB & KO72.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2015, 13:33
Спасибо за ответ, но такой вариант не сработал.
