Текущее время: Сб, авг 29 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: Методы CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - позиция окна на экране
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2015, 14:19
Пн, авг 25 2014, 10:03
В одном из отчетов используем метод CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>DIRECTORY_BROWSE. С недавних пор окошко для выбора стало открываться в правом нижнем углу экрана, и большую его часть просто не видно.
В тоже время окна для методов FILE_OPEN_DIALOG или FILE_SAVE_DIALOG того же класса открываются строго в левом верхнем.
Как этим можно управлять и возможно ли это делать через код? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Методы CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - позиция окна на экране
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2015, 17:26
Вт, сен 15 2009, 16:41
А что в ФМ 'ITS_RG_DIRECTORY_GET'?
Посмотрите CALL SCREEN 105, зайдите в него, не было ли модификаций?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2015, 10:51
Не было. Вообще, насколько я понимаю, изменения в экране обычно не ведут к изменению координат окна и его ширины/высоты. Для этого STARTING/ENDING AT применяют, которых в вызове 105-го экрана нет.
