Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Как конвертнуть значение типа X в C, чтобы С были те же коды, как в X.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2015, 09:56
Пт, янв 14 2011, 14:08
Уважаемые специалисты, помогите кодировками. Поиском пользовался, но видно опыта не хватает.
Есть переменная типа X. В ней хранится некий номер в шестнадцатеричном виде. Например '0A'.
Нужно выгрузить это поле в txt так, чтобы в notepad было видно именно '0A', но уже в win1251.
Если я конвертирую xstring to string, то получаю в txt 10ый символ ASCII, хрень какую-то ненужную. Из 16- в 10-тичную тоже переводить не надо, нужно показать именно 0A, а не 10.
Как быть?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как конвертнуть значение типа X в C, чтобы С были те же коды, как в X.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2015, 11:33
Чт, май 12 2011, 16:06
??? не понял, в чем суть проблемы
DATA: hex TYPE xstring.
DATA: sym TYPE string.
hex = '0A0B0C'.
sym = hex.
WRITE: sym.
или
DATA: hex TYPE x.
DATA: sym TYPE c LENGTH 2.
hex = '0A'.
sym = hex.
WRITE: sym.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2015, 15:32
Хех, в трех соснах заблудился :oops:
Спасибо!
