Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: PDF Вывод двух таблиц по очереди.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2015, 11:37
Вт, сен 15 2009, 16:41
Привет, коллеги!
Собственно вопрос.
Имеется PDF форма, в ней две таблицы, в данный момент выводится все листы Таб1, затем все листы Таб2.
Задача: сделать 1 лист Таб1, 1 лист Таб2, 2 лист Таб1, 2 лист Таб2 и тд.
Кто нибудь сталкивался с таким? Есть примерчик в стандарте?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: PDF Вывод двух таблиц по очереди.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 19 2015, 00:11
Чт, окт 06 2005, 16:44
Если таблицы одинаковой структур, то проблем нет. Если разной - то объясните - зачем? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 20 2015, 15:05
Разной структуры!
Для чего это надо, говорите? Элементарно:-)
К примеру, есть документ на тридцать полей, первые двадцать полей на первом листе, вторые десять полей на втором.
Как происходит решение, созданы две таблицы разной структуры. Первая выводит, к примеру пять листов первой таблицы непрерывно, вторая, остальные пять листов второй таблицы. Вместе получается печатная форма единого документа. Так реализована стандартная печатная форма торг, инв19 и многие другие. Пользователь же хочет чтобы второй лист, второй таблицы, который является продолжением первого, первой таблицы шел вслед...
