Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: Поле в PDF форме. Тр. SFP
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 12:39
Ср, дек 23 2009, 08:15
Помогите, разобраться! У нас есть PDF выходные формы. Тр. SFP . Хочу менять там значение поле, поле ссылается на таблицу $record.H_CASHOR.CASH_ACCOUNT. Это поле выводит должность руководителя. Стоит задача поменять должность руководителя. Внутри интерфейса J_3RF_CASH_A в части Импорт есть следующие данные (Имя параметра: H_CASHOR,Название типа:J_3RF_CASHOR проваливаемся на структуру, компонент SHIEFPOST,CHAR 20.) Может это значение меняется через SPRO? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Поле в PDF форме. Тр. SFP
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2015, 13:28
Чт, июл 08 2010, 07:35
Скорее всего через SPRO это поле поменять не получится. Наверное, есть какое-нибудь стандартное расширение, где можно поменять значение этого поля.
Или можно ENHANCEMENT-ом воспользоваться. Например, на нашем проекте в программе печати формуляра, в подпрограмме AUSGABE_KASSENBELEG сделана неявная точка расширения. В ней меняются значения полей.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2015, 12:59
Чт, окт 06 2005, 16:44
Скопируйте формуляр в Z* и делайте в нем, что захотите.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2015, 14:13
Пн, янв 28 2008, 16:56
Скорее всего должность руководителя нужно изменить здесь:
SPRO - Финансы (нов.) - Банковская бухгалтерия - Бизнес-операции - Кассовая книга - Создание кассовой книги.
и на всякий случай проверить здесь:
SPRO - Финансы (нов.) - Параметры настройки: Финансы (нов.) - Глобальные параметры для балансовой единицы - Проверка и дополнение глобальных параметров.
