Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:36
 Заголовок сообщения: LSMW создание дебиторов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 12:59
Всем привет.
Для импорта использую объект 0050, метод 0000, в интерфейсе которого есть структура BKNKK для управления данными кредитования. Без подключения этой структуры все шаги LSMW проходят нормально и дебитор создается. А вот с ней не выходит. Заполняю ее данными и при формировании BI сессии обработка прерывается. Ниже текст сообщения:
Сеанс 1 : специальный знак для "пустого поля" - /
Сеанс 1 с именем сеанса BI_METHOD открыт.
Транз. 1 : код транзакции - XD01 .
... Данные таблицы BKNKK обработать нельзя.
...Последняя запись заголовка ...
... BKN00-STYPE 1
... BKN00-TCODE XD01
... BKN00-KUNNR /
... BKN00-BUKRS 1000
... BKN00-VKORG 1000
... Последний файл ...
... BKNKK-STYPE 2
... BKNKK-TBNAM BKNKK
... BKNKK-KNKLI /
... BKNKK-KLIMK 100000
... BKNKK-CTLPC 001
... Обработка прервана.
Чего же не хватает. Возможно причина в том, что номер дебитора на момент создания еще не существует, а мне он нужен как параметр в этой структуре? Или в том, что кредитными данными управляет другая транзакция FD32, а я работаю с XD01.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 15 2005, 10:26
Вс, сен 05 2004, 12:11
Про транзакцию все верно
Должно быть
BKN00-TCODE FD32
Соответственно, грузить основные и кредитные данные надо отдельно.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 09:33
Должно быть
BKN00-TCODE FD32
Добрый день. Спасибо за ответ.
Тогда встречный вопрос - как мне получить номер вновь созданного дебитора? Вот проблема.
Но интересно, раз в интерфейсе есть структура для кредитных данных, значит каким то образом это дожно работать. Как - непонятно...
 Заголовок сообщения: Re: LSMW создание дебиторов
СообщениеДобавлено: Вт, май 28 2013, 09:46
Пн, апр 16 2012, 17:41
Такая же ошибка, только создаю дебиторов из ДП. Начально загружал ДП с помощью LSMW BAPI: BUSISB990
сразу расширяя их на дебиторов и кредиторов. Данные нормально легли. А вот когда начал для них дебиторов и кредиторов расширять на БЕ и рынки сбыта тут затык 2 день бьюсь, пользуюсь Direct Input 0050
программа RFBIDE00. Может кто загружал таким же образом?
