Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: Обновление валютных курсов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2015, 16:18
Пт, авг 14 2009, 09:17
Приветствую коллеги.
Выполняю реализацию PI интерфейса для получения и обновления валютных курсов (таблица «TCURR»). Для обновления таблицы «TCURR» (Валютные курсы) в реализации PI интерфейса использую BAPI «BAPI_EXCHRATE_CREATEMULTIPLE» (Insert One or More Exchange Rates in SAP Tables). BAPI «BAPI_EXCHRATE_CREATEMULTIPLE» не позволяет передать значения из полей «Коэффициент для единиц исходной валюты» (FROM_FACTOR) и «Коэффициент для единиц целевой валюты» (TO_FACTOR) из входного массива EXCHRATE_LIST (BAPI1093_0) в таблицу «TCURR»(поле "FFACT" и поле "TFACT"). Например,
Входной массив EXCHRATE_LIST (BAPI1093_0) для BAPI «BAPI_EXCHRATE_CREATEMULTIPLE»:
RATE_TYPE FROM_CURR TO_CURRENCY VALID_FROM EXCH_RATE FROM_FACTOR TO_FACTOR
3001 AMD RUB 08.10.2015 13,2152 1 1
3002 AMD RUB 08.10.2015 13,2152 1 1
3003 AMD RUB 08.10.2015 23,91955 1 1
Выше указанные записи в таблице «TCURR»:
KURST FCURR TCURR GDATU UKURS FFACT TFACT
3001 AMD RUB 08.10.2015 13,2152 0 0
3002 AMD RUB 08.10.2015 13,2152 0 0
3003 AMD RUB 08.10.2015 23,91955 0 0
Коллеги, подскажите пожалуйста:
1. Как вы обновляете поля («FFACT»( Коэффициент для единиц исходной валюты) и «TFACT»( Коэффициент для единиц целевой валюты)) в таблице «TCURR» при использовании BAPI «BAPI_EXCHRATE_CREATEMULTIPLE» в автоматическом режиме?
2. Если у вас есть необходимость программно обновить таблицу «TCURF» (Коэффициенты пересчета), то вы её напрямую обновляете (INSERT) или пользуетесь BAPI? Я пока не нашёл соответствующее BAPI для обновления таблицы «TCURF».
Версия компонентов: SAP NetWeaver AS ABAP 7.31
SAP_BASIS: 731
SAP_ABA: 731
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление валютных курсов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2015, 17:10
Чт, окт 06 2005, 16:44
У нас на проекте:
1. Эти поля нигде не используются.
2. TCURF обновляется только руками - есть соответствующий пункт в SPRO.
Удав.
