Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Помогите найти описание файла выгрузки.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2015, 18:56
Ср, авг 12 2015, 13:26
Здравствуйте.
Я не программист SAP.
Мне передали txt файл с выгрузкой хоз. операций из SAP с задачей разобрать механизм загрузки этих данных в 1С.
Вот несколько строк из этого файла:
CoCd;Period;DocumentNo;Year;Doc. Type;Document Header Text;Reference;ExchRate;Crcy;Doc. Date;Pstng Date;G/L;Alt.acct;TC Amount;LC Amount;House Bk;CK;Bank Account;Vendor;Bank Account;Customer;Text;Assignment;Material;Material Description;Billing Date;Document;Quantity;Typ;Sales Doc.;Cost Ctr;Tax Base (TC);LC tax base amnt;Tx;LC tax amount;Orig tax base;Orig tax base LC;Itm
4155;05;1000000012;2015;JE; CC RS BANK April; EVGEEVS/PGALESH;0.00000;RUB;01.05.2015;01.05.2015;0002000109;;-11960.90;-11960.90;;;;;;; CC RS BANK APRIL; CC RS BANK April;;;  .  .;;0.000;;;;0.00;0.00;;0.00;0.00;0.00;006
4155;05;3000000009;2015;AP;MATCONTROL 000000000010 7;53499;0.00000;RUB;01.05.2015;01.05.2015;0003000115;;211413.83;211413.83;;;;;;;ЭКОЛАБ ЗАО;201505013000000009;;;  .  .;;0.000;;;;0.00;0.00;M1;0.00;0.00;0.00;002
4155;05;3000000009;2015;AP;MATCONTROL 000000000010 7;53499;0.00000;RUB;01.05.2015;01.05.2015;0002000302;;38054.49;38054.49;;;;;;;MATCONTROL 000000000010 7;201505013000000009;;;  .  .;;0.000;V;;;211413.83;211413.83;M1;0.00;0.00;0.00;003
Сообщите пожалуйста где можно найти спецификацию подобного файла выгрузки? Нужно понять чему соответствует каждая строка и каждый параметр строки.
Самое важное. Как понять какая корреспонденция у каждой хоз операции?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти описание файла выгрузки.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2015, 20:29
Чт, окт 06 2005, 16:44
А вы по-английски умеете читать? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2015, 10:01
Вт, май 17 2005, 13:35
Удав, не вижу причин для стеба над коллегой из 1С.
vmprog, вас послали туда, не знаю куда.
Речь не идет о какой-то стандартной выгрузке, поэтому описание файла вы сможете получить только в одном месте - у людей, которые сделали его выгрузку из SAP.
По некоторым признакам понятно, что вам выгружают строки проводок (таблички bseg, bkpf). Каждая строка - одна сторона проводки (дебет или кредит), корреспонденции в этой выгрузке нет и самостоятельно вы ее конечно не восстановите.
По сути задачи, если нужно загружать проводки в 1С из SAP, то:
1. Получите список счетов из SAP, по которым вам будут выгружать проводки.
2. Составьте меппинг со счетами плана счетов 1С.
3. По каждому счету согласуйте список аналитик (субконто), которые вам должны передавать.
4. По каждой аналитике определите, является ли она справочником (например, код контрагента - очевидно является)
5. По аналитикам-справочниками определитесь с механизмом синхронизации между системами: двойной ввод (плохой вариант) или интеграция.
6. Если интеграция - какая система будет ведомой, а какая ведущей? Какое поле будет ключевым для меппинга? На стороне какой из систем будет храниться меппинг? Какой набор полей будет синхронизироваться?
7. Когда разберетесь с интеграцией по аналитикам, переходите собственно к выгрузке проводок. Требуйте файла выгрузки с корреспонденцией счетов и аналитиками согласно пунктам 1-2, а также описание каждого поля в этом файле.
Нет смысла заниматься пунктом 7, если 1-6 не делали.
Последний раз редактировалось LKU Вт, окт 20 2015, 11:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2015, 11:43
LKU, спасибо. Понял в каком направлении двигаться.
