Текущее время: Чт, сен 24 2026, 01:28
 Заголовок сообщения: Максимальная длина строки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 13:48
Чт, мар 10 2005, 10:21
Уважаемые!
Столкнулся с неожиданной проблемой, с которой уже покончили, по-моему, все нормальные среды программирования. Необходимо создать строку длиной 200-300 символов. Например, перечень наименований материалов. Однако при работе с командой CONCATENATE итоговая строка не может быть больше 128(?!) символов. Есть ли средства в ABAP для работы с длинными строками?
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 13:59
Чт, май 26 2005, 11:36
data:
a(100),
b(100),
c(200).
с = a.
c+99 = b.
Может так? :twisted:
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 14:10
Не, тут все оказалось веселее. В трассировке просто по умолчанию отображаются только 128 символов. Таким образом, concatenate корректно работает с длинными строками. Проблема плавно перемещается к другому вопросу - а может ли ALV_GRID отображать ячейки длинной более 128 символов? О, как!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 14:36
Пт, окт 07 2005, 13:38
Никак, 128 символов на ячейку -- встроенное ограничение. Если нужно отображать настолько длинный текст, в принципе можно разбивать строки на ячейки... или использовать не Grid, а List, кажется в нем этого ограничения нет (эато есть ограничение на количество полей)
редактировано: гоню, List показывает 255 символов максимум :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 16:00
Пт, окт 15 2004, 13:25
Если уж есть необходимость отображения табличных данных, то почему бы их не отображать в виде таблиц, да и помоему слишком длинные строки (255 и больше символов) очень неудобны т.к. нет наглядности и очень быстро можно запутаться в данных. Просто надо упрощать такие отчеты. К тому же ... 255 символов в шируну еле еле влязят даже на лист формата А3. (впихнуть можно и больше, но кто такое сможет читать?).
Просто я программист ....
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 14:59
Пт, янв 21 2005, 12:40
В гриде вместо длинного поля выводить поле-иконку, щелчок по которой откроет в дополнительном экране нужный текст
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 08:35
Вообще идеально хотелось бы так, например строка длиной в 200-220 символов отображается в ALV Grid шириной в 30 символов, а при наведении на нее мышью всплывает подсказка (hint) с полной строкой, и, уж если пользователю так надо, при двойном клике на ячейку открывался бы подробный список. Как бы все сделано кроме подсказки, SAP все равно режет ее до 128 символов. С учетом того, что в других средах программирования это уже не проблема, сей факт удручает :(
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 01:39
Чт, мар 09 2006, 10:12
Ага оправдываем убожество реализации сложностью восприятия длинных строк,
ладно бы если этот глюк не давно появился так ведь ему наверно уже лет десять.
Убожество ALV грид просто поражает:
При перерисовке весь дёргается такое впечатление что всё рисуется раз пять, особенно впечатляет отрисовка объеденных по вертикали ячеек, при прокрутке.
Вывод сёрчхелпов из за него тормозит, а учитывая передёргивания - пользоваться сёрчхелпом иной раз просто противно
Нету многострочных заголовков
Фильтров аля-Excel нету, а не помешало бы, поводов выгружать в ALV в Excel сталобы меньше
Изображение Попытка не пытка
 Заголовок сообщения: Re: Максимальная длина строки
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 08:35
Чт, окт 06 2005, 16:44
Так пользуйтесь Excel для вывода отчетов ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 16:07
Пт, июн 16 2006, 00:43
Я даже больше скажу, пользуйтесь выводом в ALV, но сразу с ракурсом Excel. И будет вам вся функциональность :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 06:15
Ср, янв 26 2005, 05:11
Или http://sapers.ru/album_file.php?user=76 ... edia_id=51
