Текущее время: Ср, сен 09 2026, 19:11
 Заголовок сообщения: Jco + cluster as java
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2015, 10:07
Пн, окт 26 2015, 09:41
Добрый день, я новичок в SAP, и являюсь программистом на Java.
Раньше было разработано решение, в котором приходил внешний rfc запрос на сервер jco, который стоял на sap netweaver 7.31 (as Java),
я с помощью jco обращался к файлам на сервере (логам) и отсылал их обратно по rfc.
Это было раньше, теперь у нас стоит 5 серверов с sap netweaver 7.31 (as java), все они в кластере (у каждого сервера разный ip),
насколько я понял из документации - jco в таком случае должен быть установлен на каждом сервере, но это не вариант.
Из документации так же понял, что можно еще использовать web сервис, ejb и webdynpro,
подскажите, пожалуйста:
1)какую технологию выбрать для входящего rfc запроса и ответа по rfc?
и самое главное:
2)что и как использовать для обращения к определенному серверу в кластере через message сервер?
Заранее спасибо
