Текущее время: Пт, июл 24 2026, 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Простые преобразования ABAP -> XML, обработка пустых тегов
СообщениеДобавлено: Сб, окт 24 2015, 10:42
Пт, окт 23 2015, 14:48
Добрый день/вечер! Народ, очень прошу помощи у вас. Есть вопрос по трансформациям(преобразованиям).
Делаю трансформацию из абапа в XML- все отлично. Т.е., простое преобразование:
CALL TRANSFORMATION ZPI_TR_ARCHIVE_TO_XML
SOURCE object = object
RESULT XML result.
Мне возвращается строка с тегами. Но вот беда: если я передаю object пустым (а у меня большая вложенность XML-документа, в частности, ТАБЛИЦЫ), и если они не инициализируются, то в строке возврата их нет, а мне нужна вся структура - полная <вместе с кучей пустых таблиц).
 Заголовок сообщения: Re: Простые преобразования,Обработка пустых тегов
СообщениеДобавлено: Сб, окт 24 2015, 12:01
Пн, мар 28 2005, 15:38
Не совсем понятно, что вы ожидаете от читателей форума. У вас выполняется какое-то ваше преобразование. По вашему мнению, оно отрабатывает не правильно. Надо полагать, что вам следует реализовать в вашей трансформации часть кода, которая будет обрабатывать вариант, что входной параметр пришел пустой.
Или же, если вы хотите получить помощь на этом ресурсе, - более детально описать проблему.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 24 2015, 12:07
Хорошо, я попробую. Когда я набираю команду
RESULT XML result.
В object у меня структура, состоящая из различных вложенных полей, которые, в свою очередь, имеют тип структуры и тип -тип таблиц (это я просто, чтобы вы представляли, что я передаю).
Так вот, некоторые из них могут быть пустыми, и в этом случае в result не будет тегов с названиями этих полей, а мне необходимо, чтобы была вся структура тегов - независимо от того, пустые ли поля или нет. Теперь понятнее? Если все равно не поняли, скажите, я попытаюсь развернуть еще больше вопрос. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 24 2015, 12:09
По поводу реализовать часть кода-если " входной параметр пришел пустой." там огромная вложенность у меня получается-возможно есть стандартное решение? И где реализовать такой вариант вы предлагаете мне-в абапе или в xml?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 24 2015, 12:58
Стандартное решение для чего? для вашего формата выходной XML-ки? sarcasm mode on Откуда про него известно сапу? sarcasm mode off
Дело - хозяйское, т.е. - ваше
В ABAP есть приведение данных к простому представлению в XML. Оно выполняется с помощью стандартной трансформации ID.Т.е.
CALL TRANSFORMATION ID
     SOURCE OBJECT_REF = object
     RESULT XML result.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 24 2015, 13:01
И ответили-и не ответили..вы понимаете вообще мой вопрос? я передаю структу с полями вложенных таблиц. Мне на выходе нужно получить всю структуру тегов-даже если они пустые-а не пропускать это как сейчас происходит при transformation. Если значение пустое-то и тег просто пустой должен быть-вот в чем в опрос-как мне это реализовать??
СообщениеДобавлено: Сб, окт 24 2015, 13:07
     RESULT XML result.
[/quote]
Точно также пустые теги не отображаются
СообщениеДобавлено: Сб, окт 24 2015, 13:26
Просто есть,конечно,вариант проверять этот 10 вложенных структур в абае на то инциализированы они или нет и если нет-то добавлять пустые строки во внутренние вложенные таблицы,Но тогда все равно получается не оч красиво с целыми числами,например
IF CLIENTS-ACCOUNTS IS INITIAL.
APPEND ACCOUNTS to CLIENTS-ACCOUNTS.
ENDIF.
APPEND CLIENTS TO object-CLIENTS.
IF object-CLIENTS IS INITIAL.
  APPEND CLIENTS to object-CLIENTS.
ENDIF.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <OBJECT>
- <BASE_INFO>
  <BIC />
  <DATE_FROM>0000-00-00</DATE_FROM>
  <DATE_TO>0000-00-00</DATE_TO>
  <BASE_DESC />
  <COUNT>0</COUNT>
  </BASE_INFO>
- <CLIENTS>
- <ZSDM_A_CLIENTS>
  <ID />
  <NAME />
  <UNP />
  <COUNTRY />
  <REGISTRATION_DATE>0000-00-00</REGISTRATION_DATE>
  <RESIDENT_TYPE />
  <PROPERTY_TYPE>0</PROPERTY_TYPE>
  <ACTIVITY_TYPE />
  <OPEN_DATE>0000-00-00</OPEN_DATE>
  <CLOSE_DATE>0000-00-00</CLOSE_DATE>
  <ACCOUNTS_COUNT>0</ACCOUNTS_COUNT>
- <ACCOUNTS>
- <ZSDM_A_ACCOUNTS>
  <ID />
  <CONTRACT_INT />
  <ACCOUNT_NUMBER />
  <ACCOUNT_NAME />
  <CURRENCY />
  <LAST_OPER_DATE>0000-00-00</LAST_OPER_DATE>
  <BALANCE_IN>0.0</BALANCE_IN>
  <BALANCE_OUT>0.0</BALANCE_OUT>
  <CBU>000</CBU>
  <OPERATION_COUNT>0</OPERATION_COUNT>
  <OPERATIONS />
  </ZSDM_A_ACCOUNTS>
  </ACCOUNTS>
  </ZSDM_A_CLIENTS>
  </CLIENTS>
  <ACCOUNTS />
  </OBJECT>
я имею под "некрасиво" - нули..а хочу-чтобы просто пусто было..понимаете меня теперь?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 24 2015, 13:32
хотя потом можно заменить эти нули в абапе в reulte,но это все какое-то, мне кажется, не очень правильное решение-мне нужно всего лишь,чтобы выодило все теги - и заполненные,и не заполненные..
и еще один вопрос у меня..возвращается все в в иде либо string,либо xstring-моя же конечная задача это все положить в файл в виде только не одной строчкой а вида xml документа,То бишь в таком горизонтальном-котором я его вижу в html-формате. Как мне это лучше всего сделать?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 24 2015, 14:15
Прочитайте хелп на call transformation
The transformation option initial_components controls the output of initial structure components when transforming from ABAP to XML or JSON.
Possible Values: include
Meaning: Initial components of structures are output.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 24 2015, 14:24
Это не работает( (initial_components) думаете-я не начал с хелпа,а сразу полез на форум? Я уже второй день пытаюсь побороться с этим(( Притом я где-то на каком-то форуме уже встречал обсуждение о том,что не срабатывает эта конструкция(((
СообщениеДобавлено: Сб, окт 24 2015, 14:28
call transformation zpi_tr_archive_to_xml
source object = object
options initial_components = 'include'
result xml result.
Это одно из самых первых<что я попытался сделать-впрочим я все <я не знать русский языка>,что есть в хелпе за исключением
options clear =..
result xml result.
у меня версия базиса старя-нету у меня такого(
СообщениеДобавлено: Сб, окт 24 2015, 17:11
Вот такой код
TYPES
  : BEGIN OF tnested
    , numc     type n LENGTH 3
    , t_carrid  TYPE STANDARD TABLE OF scarr-carrid
                  WITH NON-UNIQUE DEFAULT KEY
  , END OF tnested
  , BEGIN OF ttype
    , date   type sy-datum
    , t_nested TYPE STANDARD TABLE OF tnested
  , END OF ttype
DATA
  : go_xml  TYPE REF TO cl_xml_document
  , gxml_xstr TYPE xstring
  , gvar TYPE ttype
START-OF-SELECTION.
  CREATE OBJECT go_xml.
  CALL TRANSFORMATION id
    SOURCE data = gvar
    OPTIONS initial_components = 'include'
    RESULT XML gxml_xstr.
  go_xml->parse_xstring( gxml_xstr ).
  go_xml->display( ).
сгенерил мне вот такой xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<asx:abap xmlns:asx="http://www.sap.com/abapxml" version="1.0">
-<asx:values>
-<DATA>
<DATE>0000-00-00</DATE>
<T_NESTED/>
</DATA>
</asx:values>
</asx:abap>
Как видите - пустые элементы показываются. Но только первого уровня.
Т.е. если надо что-то более сложное - реализуете сами. Хоть через трансформацию, хоть через абап, хоть через абап классами iXML
СообщениеДобавлено: Сб, окт 24 2015, 17:51
Кодер написал(а):
Вот такой код
TYPES
  : BEGIN OF tnested
  , END OF tnested
  , BEGIN OF ttype
  , END OF ttype
DATA
  , gvar TYPE ttype
START-OF-SELECTION.
    SOURCE data = gvar
  go_xml->display( ).
-<asx:values>
-<DATA>
<T_NESTED/>
</DATA>
</asx:values>
</asx:abap>
Оно и без этой опции реализуется-т.к. это реализуется структура первого уровня-внутренняя таблица первого уровня не реализуется уже-а второго итп уровня тем более не реализуется ничего..да,мне надо и второго итп уровня.. По поводу "сами" это я уже понял-потому,что совета так и не получил-все выше сказанное вами я итак перепробовал уже и нового вы к сожаления ничего не сказали,а вопрос и был возможно ли как-то через трансформацию это реализовать..с уважением..
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2015, 04:32
Чт, мар 25 2010, 09:02
Странная какая-то постановка. Если бы для пустой таблицы в результирующем XML выводились бы какие-нибудь пустые поля это обозначало бы что эта таблица содержит одну строку данных где все поля пустые. Соответственно чтобы различать эти ситуации и используется тот способ сериализации который вы видите.
Это когда в T_NESTED добавлена пустая строка:
<T_NESTED>
  <ROW>
  <NUMC>000</NUMC>
  <T_CARRID/>
  </ROW>
</T_NESTED>
Это когда в T_NESTED добавлено две пустых строки:
<T_NESTED>
  <ROW>
  <NUMC>000</NUMC>
  <T_CARRID/>
  </ROW>
  <ROW>
  <NUMC>000</NUMC>
  <T_CARRID/>
  </ROW>
</T_NESTED>
При этом таблица T_CARRID - пустая. Если бы в ней были пустые строки, то и там появились бы данные.
Если уж вы действительно хотите добиться такого поведения - не надо мучить трансформации, с ними ничего не выйдет. Если у вас сложная структура, и лень писать код который бы везде сделал append initial line to, то напишите рекурсивный обход вашей структуры через RTTI чтоб он во все пустые таблицы обощенно подабавлял строк.
