Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: Создание поставки при сохранении заказа
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2015, 16:44
Пн, сен 19 2011, 13:29
Итак, загадка:
Есть у SAP замечательный функционал, при сохранении сбытового заказа можно создавать автоматически поставку. И все работало хорошо, но.. теперь не считывается информация из tvak при сохранении через VA01 (т.е. сохранение при создании, случай 1). А вот VA02 (сохранение при изменении, случай 2) работает, поставка создается. В отладчике выглядит примерно так:
Include          SAPLV50S
Include          LV50SF0A
  perform tvak_select(sapmv50a) using cvbak-auart.
Во время вызова смотрим переменные (sapmv50a)tvak и (SAPLV50S)tvak: они пустые в обоих случаях.
form tvak_
select после select * from tvak ...
И вот после этой выборки в 1 случае (LV50SF0A)tvak пустая, а во втором - заполнена. После выхода в LV50SF0A аналогично.
tvak объявлен в include VBAKDATA через table, который есть и в той и в другой программе.
В продуктиве все работает и переменные заполняются что при создании, что при изменении.
Так вот, вопрос: Что могло повлиять?
 Заголовок сообщения: Re: Создание поставки при сохранении заказа
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2015, 01:07
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не совсем понятен вопрос - если в продуктиве работает, то где не работает? В QA? В таком случае логично было бы посмотреть, а чем QA от PRD отличается. Юзер экзиты и транспорты обычно первая вещь, которую проверяют в таком случае...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2015, 08:05
Не работает в QA. А вот почему один и тот же код работает по разному совсем не понятно. Многое меняли, откатить все изменения довольно проблематично. В userexit эта структура нигде не объявляется и не используется.
