Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Екзит средства поиска без стандартного вывода списка
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2015, 07:54
Ср, окт 05 2011, 08:43
Всем доброе утро!
Создал средство поиска, в нем задал фмник екзит. в фмнике на событии DISP вызываю стандартный ФМник RH_OBJID_REQUEST, который открывает красивое средство поиска для орг.структуры. Дальше после выбора орг.сруктуры, в своем фмнике заполняю параметр record_tab (Код внизу). После выполнения моего фмника открывается список, в котором есть 1 запись (орг.единица, которую уже выбрали в RH_OBJID_REQUEST).
Вот этот список лишний, как от него можно избавиться? То есть заполнив какой параметр можно отменить появление hit lista?
  if callcontrol-step = 'DISP'.
    data: lv_plvar type objec-plvar,
          re_objec like objec.
    call function 'RH_OBJID_REQUEST'
      exporting
        plvar             = lv_plvar
        otype             = 'S'
        seark_begda       = '20000101'
        seark_endda       = '99991231'
        dynpro_repid      = sy-repid
        dynpro_dynnr      = sy-dynnr
        dynpro_searkfield = 'P0001-PLANS'
      importing
        sel_object        = re_objec
      exceptions
        cancelled         = 1
        wrong_condition   = 2
        nothing_found     = 3
*       illegal_mode      = 4
        internal_error    = 5
        others            = 6.
    refresh record_tab.
    record_tab-string = re_objec-realo.
    append record_tab.
  endif.
 Заголовок сообщения: Re: Екзит средства поиска без стандартного вывода списка
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2015, 09:00
Нашел ответ) Коллега помог.
Нужно было просто заполнить параметр
callcontrol-hide_list = 'X'.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2015, 12:29
Чт, сен 09 2004, 07:32
Так вроде бы написано в образце :roll: :
* STEP DISP     (Display values)
* This step is called, before the selected data is displayed.
* You can e.g. modify or reduce the data in RECORD_TAB
* according to the users authority.
* If you want to get the standard display dialog afterwards, you
* should not change CALLCONTROL-STEP.
* If you want to overtake the dialog on you own, you must return
* the following values in CALLCONTROL-STEP:
* - "RETURN" if one line was selected. The selected line must be
*   the only record left in RECORD_TAB. The corresponding fields of
*   this line are entered into the screen.
* - "EXIT" if the values request should be aborted
* - "PRESEL" if you want to return to the selection dialog
* Standard function modules F4UT_PARAMETER_VALUE_GET and
* F4UT_PARAMETER_RESULTS_PUT may be very helpfull in this step.
  IF CALLCONTROL-STEP = 'DISP'.
*   PERFORM AUTHORITY_CHECK TABLES RECORD_TAB SHLP_TAB
*                           CHANGING SHLP CALLCONTROL.
    EXIT.
  ENDIF.
так что строки
CALLCONTROL-STEP = 'RETURN'
вам должно было хватить...
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
