Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:31
 Заголовок сообщения: Menu SAP как правильно добавить транзакцию?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 13:01
Пт, фев 17 2012, 15:37
Добрый день господа.
Как правильно добавить Транзакцию в уже существующее меню САП?
Зашел в транзакцию SE43N Меню области LE_MASTER.
Как туда добавить собственную транзакцию?
Последний раз редактировалось sergiucz Пт, ноя 13 2015, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Menu SAP как правильно добавить транзакцию.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 13:47
Чт, дек 02 2010, 08:37
Это?
http://www.samplecodeabap.com/enhance-s ... e-to-spro/
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 15:31
baboon написал(а):
Нее не то. Это в SPRO . А мне надо в меню SAP
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 15:58
Вт, май 17 2005, 13:35
Ума не приложу, зачем вам это, но вроде se43 при попытке изменить меню область предлагает сделать для него расширение.
Дальше не стал пробовать, но наверное должно получиться
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 17:16
LKU написал:
Бизнес хотел в меню САП добавить свой Z разработки.
Оказалось очень легко сделать.
Шаги :-
1: SE43 - Транзакция
2. Копируем стандартный мену S000 в ZXXX
3. После копирования изменяем мену ZXXX
4. Добавляем Транзакции куда хотим.
5. Потом идем в SU01 - Ведение польз.
6. Пишем логин пользователя
7. в вкладке ПостЗначения в поле НачалМеню ставим наш чудо меню ZXXX.
Потом при следующим заходом в сап этот пользователь увидит наш шедевр
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 17:25
Зачем конкретному пользователю безумные тысячи транзакций из s000 или ее копии?
Обычно делают роли пользователей по функциональному признаку (должности) с жестко ограниченным списком доступных транзакций, структурированных в папки удобным именно для этой должности способом.
При этом при настройке роли в pfcg можно указать набор транзакций вручную или сослаться на z-меню области из se43, но это будет именно сделанное с нуля меню области, а не скопированный стандарт.
Стандартное меню области может быть интересно только профессиональным консультантам по SAP и больше никому.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2015, 17:34
LKU написал:
Я тоже об этом спросил. :/
Сказали что как там есть так и сделать, просто добавить новые транзакций.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2015, 08:33
Чт, окт 06 2005, 16:44
Ответьте, что это позавчерашний день и меню ролей рулит.
Зачем пользователю куча транзакций, которые ему недоступны по полномочиям?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2015, 11:52
Сб, фев 28 2009, 22:20
Да там по ходу с концепцией ролей и полномочий совсем беда :D
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2015, 13:28
Чт, дек 20 2007, 18:21
Что б он видел всю мощь SAP и при этом знал свое место :mrgreen:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2015, 17:33
Конечно вы правы! Куча транзакции которые некоторым польз. совсем не нужны.
В итоге при допольнительнных разговоров с бизнесом дали свой результаты.
Отказались от этой идей :))
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2015, 23:23
Правда победила! :pivo:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 12:05
:pivo: :pivo:
