Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: Транзакция LT04 нужен BADI или USER-EXIT.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2015, 16:58
Пт, фев 17 2012, 15:37
Добрый день господа.
Мне нужно отловить нажатие на эту кнопку.
Изображение[/url]
Нашел EXIT_SAPML03T_003. В правильном я направлении копаю?
Подскажите если есть BADI или USER-EXIT.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция LT04 нужен BADI или USER-EXIT.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2015, 10:57
Добрый день. Нашел BADI WM_ENHANCMENT, но он помечен только для внутреннего использования SAP. :(
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2015, 12:20
Чт, окт 06 2005, 16:44
BADI_HU_ALWD_PM Программа пользователя для определения разрешеннных упаковок
LE_WM_LATER_DN Влияние на запоздалое обновление поставки
LE_WM_LE_QUANT Определение квантов при проводках переносов
LE_WM_RF_QUEUE Exit для методов для объекта RF-очередь
LE_WM_STORAGETYPE_HU Определение типа принимающего склада для единиц обработки
LE_WM_SUTYPE_HU Определение типа единиц складирования для единиц обработки
SCM_TRM_RELEVANCE_D Определить TRM-релевантность
SCM_TRM_TO_CANCEL1_D Отправить сторно ТрЗ в TRM
SCM_TRM_TO_CANCEL2_D Проверить сторно ТрЗ
SCM_TRM_TO_CANCEL3_D Проверить сторно ТрЗ
SCM_TRM_TO_CANCEL4_D Проверить сторно ТрЗ
SCM_TRM_TO_CANCEL5_D Проверить сторно ТрЗ
SCM_TRM_TO_CREATE_D Перенести данные ТрЗ в TRM
WM_DSD_ENHANCEMENT Прямая поставка со склада (DSD): расширение СУС
WM_ENHANCMENT Расширение к системе управления складами
Галочку "Внутри SAP" можно снять, но только при получении ключа модификации :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2015, 13:27
Тоже имеет галку Внутри САП. Значит без ключа никак :(
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция LT04 нужен BADI или USER-EXIT.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2015, 14:06
Implict Enchacement никто не отменял.
Его можно поставить в конце процедуры badi_scm_trm_to_create_d или badi_wm_enhancement_to_create группы функций L03A ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2015, 10:19
Спасибо :pivo: :pivo: воспользовался Enchacement-ами . Вопрос закрыт :))
