Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:31
 Заголовок сообщения: Обращение к WEB-сервису из R/3 версии 4.6C по протоколу SOAP
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2015, 13:36
Ср, май 23 2012, 14:38
Добрый день, коллеги!
Возникла потребность реализации взаимодействия с web-сервисом по протоколу SOAP.
SAP у нас версии 4.6, поэтому создать клиент в SE80 нет возможности (или я не там смотрю?), вероятно, придется писать клиент в ручную, благо операций на сервере всего две.
Пока думаю над использованием класса cl_http_client.
Буду благодарен за любые подсказки, примеры, ссылки.
 Заголовок сообщения: Re: Обращение к WEB-сервису из R/3 версии 4.6C по протоколу SOAP
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2015, 12:17
Класса cl_http_client и интрефейса if_http_client в версии 4.6 тоже не оказалось.
Остается только ФМ HTTP_POST.
Есть несколько вопросов по работе с ним.
В него передаются URI
ABSOLUTE_URI
и таблицы с заголовками и телами запросов и ответов:
REQUEST_ENTITY_BODY
RESPONSE_ENTITY_BODY
RESPONSE_HEADERS
REQUEST_HEADERS
HTTP Запрос SOAP выглядит, например, так:
POST /TimeTable/Service.asmx HTTP/1.1
Host: 86.57.245.235
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://webservices.belavia.by/GetAirportsList"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <GetAirportsList xmlns="http://webservices.belavia.by/">
      <Language>ru</Language>
    </GetAirportsList>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
В URI, по идее, нужно передавать 'http://86.57.245.235/TimeTable/Service.asmx'
Вопросы:
1. Что в данном случае писать в REQUEST_HEADERS и REQUEST_ENTITY_BODY?
2. Как посмотреть, что в итоге отправилось на сервис?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2015, 05:03
Чт, мар 25 2010, 09:02
its_andrusha написал:
Host: 86.57.245.235
Это заголовки сообщения
<soap:Body>
</GetAirportsList>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Это тело сообщения.
Как правило заголовки Host: ххх и Content-Length: ххх не надо задавать явно. Логичнее передать размер сообщения через REQUEST_ENTITY_BODY_LENGTH. На уровне протокола в длине сообщения размер указывается в байтах, поэтому я бы попробовал тело сообщения преобразовать к двоичным данным (а, кстати, у вас система юникод?) и указать размер сообщения в байтах. Имя хоста должно добавиться автоматически. Т.е. явным образом в заголовки нужно добавить Content-Type: ххх и SOAPAction:ххх
На выходе нужно посмотреть значение параметра STATUS_CODE, если 200 - все нормально, если нет что-то не так. STATUS_TEXT - краткое описание ошибки если она будет, или что-то вроде Ok если всё хорошо. Результат будет в RESPONSE_ENTITY_BODY (скорее всего нужно будет преобразовывать из бинарных данных в текст) либо там же может быть более подробная информацияоб ошибке.
По второму вопросу - в более новых системах есть такая штука как http-трассировка, там можно что-то увидеть. В вашей системе может не быть, может имеет смысл заглянуть в smicm, но я не уверен. Либо с помощью базиса помониторить сетевую активность на уровне ОС.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2015, 14:07
AFH, спасибо за подробные рекомендации!
К сожалению, применить их на практике пока возможности нет из-за проблем с безопасностью. :( Она запрещает отправлять данные с сервера.
Может есть какая-нибудь возможность обмениваться сообщениями с сервисом с локальной машины?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2015, 04:49
Это будет временное решение или постоянное? Если временное, то вариантов довольно много. Если нужно постоянное решение, которое бы работало у любого пользователя - сложнее будет (а может и нерешаемо), да и вообще костыли.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 22 2015, 10:50
Чт, дек 20 2007, 18:21
Посмотрите группу функций SCMS_HTTP2
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
