Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: где инициируется расширение структуры в IDOC FIDCCP02
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2015, 12:49
Пт, мар 12 2010, 08:10
Коллеги здравствуйте.
Обнаружил в тр. we02, что исходящий IDOC типа FIDCCP02 помимо стандартной структуры добавляется еще доп. структура, ее имя прописано в поле cimtyp.
То есть в E1FISEG, кроме E1FISE2 и E1FINBU входит еще доп структура z_ficcp02.
Причем в WE19 при тестировании эта структура отсутствует. IDOC стандартный, то есть базисный тип z-овский не создавался.
Таким образом после проводки в тр. RERAPP эта структура добавляется прямо в ходе формирования IDOC.
Подскажите в каком месте, модуле такое можно проделать. Возможно это какой то модуль по созданию IDOC, стандартный, но доработанный? В отсутствии документации по системе я пытаюсь найти это место сам. Мне нужно расширить эту структуру и добавить к ней полей.
 Заголовок сообщения: Re: где инициируется расширение структуры в IDOC FIDCCP02
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2015, 13:09
Вт, авг 17 2004, 12:50
В нормальном случае Z-сегмент и его поля с помощью WE30 настраиваются, но если там этот сегмент вообще не показывается, то сделано все в User-Exit (для FIDCCP02 это вроде 'EXIT_SAPLF050_011'), или прямой модификацией функции 'FI_IDOC_CHANGE_UPDATE'. Удачи в поиске :)
