Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: Проваливание в контрольную партию. Как правильно?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 10:24
Вт, мар 17 2009, 00:53
Дамы и господа, столкнулся с проблемой проваливания в КП.
На экране ALV GRID
По дабл клику проваливание в QE01 через CALL TRANSACTION.
Открывается КП на ввод результатов.
Но при переходе на другую операцию, например в Хим испытания транзакцию выбрасывает на экран с гридом.
Пробовал через QA02 попасть в результаты - четно.
Как сделать проваливание в КП на ввод результатов, чтобы при переходе на другую операцию транзакцию не выбрасывало?
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
 Заголовок сообщения: Re: Проваливание в контрольную партию. Как правильно?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 10:59
Чт, ноя 11 2004, 16:25
mvs87 написал:
На экране ALV GRID
Жаль у нас не настроен этот функционал.
Покажите вызов CALL TRANSACTION на всякий. Предполагаю, что там commit work внутри QE01 сработал что и послужило окончанием процесса. (см параметр racommit).
А может, и вовсе придется подход менять, что то типа рисовать свой маленький экран для ввода показателей, после чего через Бапи или ФМ закидывать в систему.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 12:23
Besa написал:
mvs87 написал:
На экране ALV GRID
CLEAR: WA_NAKL.
READ TABLE IT_NAKL INTO WA_NAKL INDEX E_ROW.
SET PARAMETER ID 'QLS' FIELD WA_NAKL-PRUEFLOS.
CALL TRANSACTION 'QA01' AND SKIP FIRST SCREEN.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 12:41
Я говорю, можно попробовать сделать, заменив SKIP FIRST SCREEN на [USING bdc_tab [bdc_options] OPTIONS-RACOMMIT].
Но это очень специфично применительно к конкретному случаю, а вообще и в целом это НЕ нормально. Я стараюсь избегать проваливаний через call transaction даже на просмотр, не говоря уже о транзакциях на изменение.
На просмотр стараюсь найти спец ФМы, а на изменение как я написал, по хорошему, рисуйте свой экран, собирайте от пользователя данные и запускайте бапи или ФМ или тот же пакетник в закрытом режиме.
P.S.
Сами подумайте, Вы из своей программы "выпускаете" пользователя во вне, там он может лазить, проваливаться дальше куда то по великому множеству интерфейсов, что то там создавать, изменять, потом заблудится, забудет вообще откуда он пришел и крестиком потушит окно :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2016, 09:11
Вт, июн 19 2012, 08:33
mvs87 написал:
Besa написал:
Открывайте в новом окне.
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
