Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Значение по умолчанию для Search Help по условию "НЕ РА
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 08:27
Добрый день. Интересует такой вопрос: Как для поля Search Help'а задать значение по умолчанию по условию "НЕ РАВНО"? В SE11 значение задается без проблем, НО только по условию "РАВНО"! Можно ли задать несколько значений по-умолчанию? - типа: '1' AND '2' AND '3', чтобы в результате сформировался диапазон значений.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 08:53
Чтобы не заморачиваться на юзер-экзитах в средствах поиска - рекомедую создать ракурс на ту табличку, на которую делаешь средство поиска. В ракурсе уже легко можно указать все условия выборке, а потом, естественно делать средство поиска на этот ракурс
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 09:08
В моем случае ракурс не поможет - специфичный анализ и выборка данных из базы - приходится использовать USER EXIT. К тому же ограничения заданные в ракурсе нельзя оперативно изменить. Задача - задать ограничение по умолчанию, а воспользоваться им или нет решит пользователь.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 10:22
Чт, май 26 2005, 11:36
Делаю табличку РАЗРЕШЕННЫХ значений. Делаешь ракурс ведения через SM30. Дальше делаешь вьюшку, составную с исходной таблицей и настроечной. А потом эту вьюшку "показываешь" Search help-у эту вьюшку.
В принципе, не сильно удобно но во-первых без кодирования, во вторых - можно отдать в сопровождение и забыть - пусть настраивают, что хотят.
Рисую потоки данных.
