Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:31
 Заголовок сообщения: Внезапно заглючил выход в pdf форму
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 17:24
Сб, ноя 23 2013, 14:58
Здравствуйте. Буквально сегодня произошел сбой при попытке вывода документа на печать в формате pdf. То есть, раньше при нажатии на кнопку "Печать" выводился сам документ (вверху меню печати или сохранения файла), теперь при нажатии на кнопку "Печать" вылетает диалог "Вы хотите сохранить или открыть этот файл?" с кнопками "Сохранить", "Открыть", "Отмена". Будто бы я из интернета его скачиваю.
Помогите пожалуйста с решением этой проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Внезапно заглючил выход в pdf форму
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 17:32
Чт, окт 30 2008, 18:22
Проблема глобальная или на отдельной машине?
Локальный PDF-вьювер не менялся?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 19:35
Smok написал:
Только на одном компе. На остальных все нормально. Про вьювер не знаю, спросить могу только завтра товарища. Но у него и Adobe Reader XI, и PDF Vista какой-то и еще какой то PDF-вьювер есть. Не знаю для чего ему столько... Может в этом причина? Фрма выбирает между вьюверами? Но... дело в том, что он говорит, что у него все было и он ничего не менял, и только сегодня заглючило. У него только права юзера в системе. Установить самостоятельно он ничего не мог.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 21:29
Насколько я помню выбирается вьювер установленный в системе по умолчанию. Вам нужен Acrobat Reader (версия особого значения не имеет).
Вообще вся эта история к форуму по программированию не относится, это скорее SAP Front End.
Это классика жанра. Тут как говориться без комментариев :) .
