Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:02
 Заголовок сообщения: GUI_DOWNLOAD -> Excel. Отрицательные значения...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 09:54
Чт, апр 07 2005, 05:27
Требуется выгрузить таблицу в файл и вкачать ее экселевской TextToColumn.
Проблема: данные выгружаются в каком-то левом формате '5.00-' и эксель их просто не понимает. Когда выгрузка происходила через WS_DOWNLOAD все работало как часы... Как это поправить?
PS Вернуться к WS не предлагать, т.к. длина строки превышает 8010 символов. Код выгрузки ниже
  CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
            filename = path
            filetype = 'ASC'
            WRITE_FIELD_SEPARATOR = 'X'
            TRUNC_TRAILING_BLANKS = 'X'
            TRUNC_TRAILING_BLANKS_EOL = ' '
       TABLES
            data_tab = it_any.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 09:59
data: begin of it_any occurs 0,
             dmbtr(20), " Сделай это поле именно текстовым
          end of it_any.
loop at it_any.
   if it_any-dmbtr < 0.
          it_any-dmbtr = - it_any-dmbtr.
         condense: it_any-dmbtr.
         concatenate '-' it_any-dmbtr into it_any dmbtr.
        modify it_any.
   endif.
endloop.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 10:01
Вт, авг 17 2004, 08:55
Не знаю, чем это поможет, но, когда открываешь текстовик в экселе, там есть кнопочка для формата чисел - разделители и т.д. Вот там и указывается "знак минус в конце отрицательных чисел". Можно ли это сделать из р/3, сказать не могу - с р/3-шным экселем не работал. Но если надо выгруженный текстовик в экселе открыть, то именно эту галку и нужно поставить.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 15:38
Хочется как-то проще... Таблица как-никак из нескольких сотен полей...
Вот это вот работало как часы:
  CALL FUNCTION 'WS_DOWNLOAD'
            filename = path
            filetype = 'DAT'
       TABLES
            data_tab = it_any.
Можно получить аналогично поведение без приведения ручками (которое кстати проще сделать уже в Экселе) ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 06:41
гыгыгы :D
отвечу сам себе:
там есть параметр
DAT_MODE = 'X'
после чего все просто замечательно :)
